Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Calcolo perimetro nello schizzo...
    Salve ragazzi volevo sapere se è possibile avere una quota dove mi riporta il perimetro esatto di linee e archi all'interno di uno schizzo.
    Grazie per le risposte.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    a me sarebbe servita questa funzione un po' dempo fa. Avevo rimediato così:
    -Ho quotato ogni singolo elemento della "polilinea"
    -ho creato poi nello stesso schizzo una line a di costruzione e l'ho quotata
    -ho fatto un'equazione che comandasse la quota della linea di costruzione come somma delle quote dei vari elementi della polilinea.
    quando invece volevo che uno solo degli elementi della polilinea fosse dipendente dalla lunghezza totale lo lasciavo con la quota guidata e modificavo l'equazione in modo che la lunghezza della linea di costruzione fosse una variabile che potevo modificare io, assieme a quella dei singoli elementi quoati della polilinea.
    Non so se mi sono "capito"
    E' più facile da fare che da spiegare e anche se funziona è un mezzo paciugo. Una funzione dedicata sarebbe proprio comoda.
    Magari hanno implementato qualcosa che mi è sfuggito...
    ©Meccbell
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Anche io avevo risolto sommando i singoli elementi (segmenti e archi di cerchio) tramite equazione. Il perimetro mi serviva proprio per quello...
    Prima o poi implementeranno anche questa funzione su "schizzo".
    Ciao e grazie, Marco.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Sensore con misurazione salvata.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Perdona la mia ignoranza, potresti articolare un pochino meglio la tua risposta magari con un esempio? Inoltre la quota risultante la posso usare su un equazione?
    Grazie, Marco.
    3919
    Grazie, Marco.
    Vai nella scheda valutare e prendi sensore. Leggi il proprety manager, è molto semplice, prendi misura e salvi la selezione degli elementi. Il risultato è quello nell'immagine.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Si grazie re, avevo provato ieri sera e ci ero riuscito,ma è una misurazione "promemoria" che è inutilizzabile per equazione, o sbaglio? Io avevo risolto ieri mattina con una somatoria dei vari segmenti e archi...
    1. Calcolo delle superfici e del perimetro
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    2. proe wildfire 5 calcolo perimetro
      Di Deck nel forum Altri software di CAD generico
    3. Relazioni nello schizzo.
    4. Curva di collegamento nello schizzo.
      Di Zimmemme nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Campitura nello schizzo
      Di ernesto nel forum Solid Edge
