Risultati da 1 a 10 di 14
    952
    Romagna
    Icon2 Macro dftSnapView - allinea Pallini su una griglia
    Per i maniaci del disegno ordinato ecco la macro che
    sposta viste e i pallini su una griglia di 2 mm.
    Risultato: i pallini quasi in fila si allineano, i più scostati si scostano di 2 mm (cioè in modo più netto)
    Uso: si lancia il file .bat
    Consiglio: io di solito al momento di inserire i pallini:
    1. lancio la macro per faro lo snap delle viste,
    2. attivo la griglia 40mm/10divisioni = 4 mm ,
    3. inserisco i pallini e vengono bene,
    4. capita di spostare a mano i pallini o la vista, quindi
    5. verso la fine lancio la macro e controllo per bene i risultati.
    Anche su disegni molto fitti finora non ho avuto inconvenienti.
    Tecnologia: powered by lua - un linguaggio script, molto flessibile e semplice. Preferisco i linguaggi script, non necessitano di compilazione, per le modifiche basta aprirli con notepad.
    VBscript e surrogati in questo caso non funzionano: le funzioni come .GetOrigin(x, y) necessitano dei parametri all'interno delle parentesi, viene restituito l'errore "Tipo non corrispondente" (tipo richiesto "Long") ma in VBscript non è possibile definire il tipo di dato e con le conversioni x = CDbl(1) non funziona lo stesso.
    Su richiesta posso postare il codice in VBA per agevolmente caricarlo su VB6 o convertirlo per VB.NET
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Bravo. Good job!
    La proverò. Grazie
    Utente Standard L'avatar di Enigma
    272
    Aiuto Stregone
    Friuli Venezia Giulia
    SolidWorks
    La proverò pure io =)
    Enigma
    il BERE trionferà sempre sul MALE
    il Friûl al ringracie e al no dismentê
    -INTERNET +CABERNET
    fâs pensâ el cjaval che al a el cjâf grant
    2763
    Riesci ad impostare la griglia da programmazione o lo devi fare a mano ?
    Te lo chiedo perchè le API per impostare la griglia sembrano non funzionare.. o almeno io non riesco ad ottenere alcun risultato.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    Io la imposto a mano. Con le vecchie versioni (prima delle nuove toolbar quindi < ST1) impostavo Ctrl+G per attivare/distattivare la griglia, poi ho notato che non si ottenevano gli stessi risultati ed ho smesso, forse hanno cambiato qualcosa allora? boh
    952
    Romagna
    noo.. con la ST5 questa macro non funziona più bene. si spostano le viste ma non i pallini. molto strano..
    952
    Romagna
    vorrei chiedervi un consiglio su come procedere sulla segnalazione:
    c'è un bug nelle API ST5: se sposto la posizione di un pallino (ultimo vertice) via macro con SetVertex(), sul draft la posizione non cambia anche se con GetVertex() pare aver assunto la nuova posizione impostata.
    è meglio fare la segnalazione tramite il rivenditore, sul forum americano o altro?
    2763
    Per esperienza: fai una segnalazione al rivenditore, meglio se gli invio anche un piccolo testcase e le righe di codice per mostrare il bug. Meglio se gli alleghi anche il testo in inglese in cui spieghi quale è il problema.
    Una volta che hai il numero di IR pubblica sul forum americano il problema.
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    Buon di Ragazzi
    e da parecchio che nn scrivo xkè ero rimasto ad st2
    adesso in azienda siamo passati ad st4 vorrei sapere se la macro funge x st4
    e la procedura corretta x istallare le api visto che trovo tre file
    Scusate se chiedo lumi ma sono un po ignorante al riguardo!!!!
    grazie anticipatamente
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da tauro rocco Visualizza Messaggio
    è?
    le api sono una cosa che uno non deve sapere di avare, quando solid edge viene installato esegue tutte le registrazioni necessarie per funzionare.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...l=1#post312675
    1. Aiuto macro per griglia automotive
      Di romy nel forum Solidworks
    2. Pannello o Griglia?
      Di xLOGANx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Ruota oggetto e allinea a oggetto inclinato
      Di reggio nel forum AutoCAD
    4. Allinea elementi distanti
      Di m_arquati nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Griglia in NX3
