Risultati da 1 a 9 di 9
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito Non riesco ad ottenere questa geometria
    Salve a tutti, sto cercando di fare un’operazione con Catia V5 che generalmente eseguo con Pro-E e UG, la geometria che voglio ottenere è pressappoco quella esemplificata nelle immagini sotto.
    Si tratta di quattro curve (ognuna con angoli e lunghezze differenti) che devono scorrere su di un profilo guida. Ho pensato che questo risultato in Catia si potesse ottenere con il comando sweep oppure multi sezione superficie ma, non sono riuscito ad ottenere risultato..
    Qualcuno sa fornirmi un aiuto?
    Grazie mille in anticipo
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    vedi se gli esempi allegati fanno al tuo caso
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    io uso Nx e credo di aver capito cosa intenda...vorrebbe realizzare con Catia qullo che in Nx si ottiene con "superficie di scorrimento"...dico bene opua?
    142
    toscana
    pro-e
    Esatto, io intendevo realizzare una sweep di blend, cioè il profilo scorre sulle quattro curve aventi ognuna un angolo e lunghezza differenti. Utilizzando la funzione multisezione la superficie non riesce a chiudere l'ultimo tratto...
    997
    Catia, Think3
    la soluzione e la sweep con legge che è la prima delle tre che trovi nel modello.
    se vuoi usare la sweep adattiva devi ragionare con profili aperti.
    se il particolare é un solido poi ragionare con lo sformo variabile.
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito ulteriore esempio
    Ciao ferrezio, posto un'altra immagine: in questo caso la superficie è ottenuta con una sola feature in Ug mediante tre profili spline (e quindi tutti differenti). Non è quindi possibile utilizzare un'estrusione con sformo...mediante il comando sweep, potresti dirmi come realizzarlo in catia?
    • Tipo File: jpg 1.jpg (187.7 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (229.4 KB, 8 Visualizzazioni)
    198
    Catia
    opua
    concordo con Ferrezio in ciò che dice ,
    ma utuilizzando qualche artifizio
    puoi avvinarti molto a quello che chiedi..
    dai un occhiata....
    Avrei potuto fare tutto più pulito :
    partire con un profilo chiuso realizzato con piu spline in uno schizzo
    e pubblicarle, anzichè usare il profilo già disegnato
    ed approssimarlo... ma il senso e quello
    Offest Variabile e poi Offset normale da dei bei risultati
    di ricostruzione...su polisuperfici
    al
    198
    Catia
    opua
    questo , forse , è un esempio un poco più
    chiaro di quello che volevo illustrarti-
    Partendo dai tuoi input, costruisco una polisurf
    mediante una composizione di piu surf multisezione ;
    chiudo una sommità con una patch ;
    compongo di nuovo tutto , e poi, tramite Offset semplificato ,
    con un piccolo artifizio( l'ofsset viene ripetuto in senso
    contrario al primo eseguito ) ottengo una Surf che si
    avvicina notevolmente alla Polisurf iniziale ottenuta
    con i profili..
    al
    142
    toscana
    pro-e
    ciao alpole e grazie per le tue risposte, i modelli che hai allegato non riesco ad aprirli, io ho la versione 18 e 19 di Catia.
    1. Ottenere da fotografie dei modelli 2D o 3D
      Di titurbina nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Come posso ottenere quest'effetto?
      Di spilladabalia nel forum 3D studio
    3. Ottenere Impronta di un Solido
      Di Fabjo_79 nel forum Inventor
    4. Come ottenere un 3D da un 3DS?
      Di Kaji nel forum Inventor
    5. Difficoltà con questa geometria
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 29
