    2
    studente
    Rhinoceros
    Icon9 Capping di uno spazzolino
    Salve a tutti. Ho necessità di disegnare uno spazzolino da denti con thinkdesign e sto avendo diverse difficoltà con il capping delle superfici nella parte che compone il fondo.
    I problemi che devo risolvere sono:
    1. Le superfici devono essere in continuità tra di loro mentre le isocurve del capping mi escono ruotate di 45 gradi rispetto a quelle del corpo dello spazzolino.
    2. Il diagramma isofote zebra stripes deve essere continuo e non deve interrompersi tra una superficie e l'altra.
    3. I grafici di curvatura delle curve isoparametriche devono rimanere "lisci".
    4. Non dovrebbero presentarsi "bozzi ed ammaccature" in direzione della giunzione tra il capping superiore e inferiore.
    5. Le superfici dovrebbero poter originare un solido una volta chiuse.
    Scrivo perchè ci sto perdendo la testa. Questi sono gli standard richiesti ed io abituato ad usare rhinoceros non riesco a capire cosa sbaglio.
    Ho anche provato realizzare le superfici con rhino e ad esportarle in .iges, ma non soddisfano i punti 3 e 5.
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Citazione Originariamente Scritto da cairoli90 Visualizza Messaggio
    Dovresti costruire la parte della impugnatura dello spazzolino come unica superfice avente gia' il capping.
    Non e' difficile con Rhino ..e' una network surface con 4 curve aperte in una direzione e una curva chiusa nella seconda direzione.
    Poi modelli il resto.
    2
    studente
    Rhinoceros
    non c'è un modo per evitare di tirare in ballo rhino?
    482
    Dipende se thinkdesign ti consente di fare una superfice simile come modalita' alla network surface di Rhino.
    Io purtroppo non ho thinkdesign... in questo non posso aiutarti
    Utente Standard L'avatar di euro_ii
    153
    Consulente/Sviluppatore ERP PLM CAD
    ThinkDesign,Odoo,Python,.....
    il tuo problema sono le curve di base che non sono in curvatura.
    per esempio nella parte finale del manico,dove stai tentando di farci un capping sopra, le curve che hai creato sono in tangenza non in curvatura, per questo il capping ti fallisce, in piu le due superfici che hai ottenuto (quella superiore ed inferiore), sono anche queste in continuita' di tangenza non di curvatura.
    per fare bene il modello devi creare delle "belle curve" poi vedrai che tutto torna.
    Matteo
    Matteo Boscolo
    OmniaSolutions.eu
    1. Video - Capping e chiusura superfici
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
