Discussione: file immagine
    13
    operaio
    inventor
    Predefinito file immagine
    ciao a tutti, ho provato ad inserire nel cartiglio di un file disegno di inventor,un immagine,tra l'altro si possono mettere solo bmp...
    tutto bene ma nel momento in cui vado a stampare l'immagine non c'è più...se faccio l'anteprima di stampa l'immagine risulta deformata...qualcuno sa spiegarmi?grazie
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Come prima cosa forse dovresti presentarti nell'apposita sezione.Poi per quando riguarda il tuo problema sarebbe meglio se scrivessi la procedura che adotti per inserire immagini anche perché mi pare che si riescano a mettere anche i file jpg.cosi forse riusciamo a capire dove agire.
    13
    operaio
    inventor
    Hai ragione,ho provveduto ora...
    Quello che faccio è: vado sul browser nella cartella "risorse disegno"-cartigli-iso-tasto destro e "modifica";mi si apre quindi lo schizzo per modificare il cartiglio.
    vado poi nella sezione "inserisci", clicco su "immagine", clicco col mouse nel punto in cui la voglio inserire e mi si apre la finestra di ricerca dell'immagine con il solo formato disponibile "bmp"(io uso inventor 2011).inserisco l'immagine che ho salvato in "bmp", la dimensiono come mi serve e funziona tutto,si vede nel modo giusto.come ho già detto se vado a stampare il disegno l'immagine non compare,se guardo l'anteprima di stampa la vedo deformata...ho già trovato con "cerca" nel forum una discussione riguardo un logo nel cartiglio ma a quanto pare non si era giunti ad una soluzione...
    1. Risposte: 10
    2. estrarre file immagine definiti da rhino
      Di gigitrash nel forum Rhino3D
    3. immagine su 3D
      Di dicifa nel forum Inventor
    4. Ridurre peso file immagine
      Di warburg nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Esportazione file immagine da drw
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
