    4
    consulente informatico
    Lazio
    Autocad - Inventor 2012
    Predefinito Aprire file autocad dwg con inventor
    Salve,
    abbiamo il seguente problema :
    dopo aver creato un file in autocad 2012 dobbiamo editarlo in inventor 2012.
    Dal men¨ di inventor apriamo ACAD e scegliamo il file (circa 1,7MB), inizia la conversione che non termina. Da gestione risorse di windows 7 si nota che il processo inventor occupa il 98% della RAM e circa il 12% della CPU ma non conclude la conversione. Potrebbe essere un problema di risorse?
    Le caratteristiche del nostro pc sono le seguenti:
    CPU I7 2600 3.40Ghz
    RAM 8GB 2000Mhz DDR 3
    HDD SATA 3
    SK Video GF GTX 560 con 2GB di memoria dedicata
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Per esperienza vedo che aprire anche poca cosa Ŕ lungo oltre le aspettative, ma ovviamente dipende dalle dimensioni del file da editare... provate a lasciarlo lavorare davvero tanto (tipo di notte)...
    Spesso astuzia ed intelligenza sono molto pi¨ efficaci dell'ottusa forza bruta: ma non ho proprio tempo di cercare qualcun alltro...
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da DMDANIELE Visualizza Messaggio
    Ma a che pro, non comprendo.
    Non va bene farlo direttamente in Autocad ?
    4
    Lazio
    La nostra sezione lavora con Inventor 2012. Capita che a volte ci inviano dei file costruiti con autocad e dobbiamo editarli con il nostro inventor.
    1. Aprire file autocad dwg con inventor
      Di DMDANIELE nel forum Hardware
    2. Aprire .dwg di autocad con inventor
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Aprire file .iam senza utilizzzare Inventor
      Di Bondeste nel forum Inventor
    4. Risposte: 8
    5. Aprire un file di inventor 11 con inv. 10??
      Di HOOPS nel forum Inventor
