Risultati da 1 a 10 di 13
    17
    Studente in ing.Aerospaziale
    Catia,Solid Edge,Femap,Nastran
    Predefinito schizzo:linea perpendicolare a curva, giunzione a Y di condotti
    Buongiorno a tutti, avrei un paio di domande da porvi alle quali non riesco a trovare soluzione...
    la prima è forse una banalita: sto facendo uno schizzo e devo fare una linea perpendicolare ad una curva (cerchio, ellisse, cose del genere)... come si fa?
    la seconda: devo fare una giunzione tra due condotti a Y, dove i due condotti sono paralleli e vicini, poi si uniscono in un condotto unico con sezione pari alla somma dei due precedenti: c'è qualche strumento (tipo sweep o loft) per farlo in un colpo unico?
    grazie mille a tutti... purtroppo devo usare solidworks per fare un lavoro ed è la prima volta che lo uso :(
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da AndreaNSR125 Visualizza Messaggio
    Perdonami mala prima domanda non mi è chiara... puoi postare un immagine.
    (penso di aver capito ma non vedo la difficoltà)
    Per la seconda suppongo vuoi fare una cosa del genere:
    • Tipo File: jpg Y.JPG (152.3 KB, 22 Visualizzazioni)
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Intendevi forse perpendicolare alla tangente che si trova nel punto di intersezione tra la linea e la curva...
    Fai quindi una linea di costruzione tangente alla curva poi imposti un vincolo di perpendicolarità tra la linea di costruzione e la linea coincidente con la curva. Fissa la dimensione della linea di costruzione con una quota.
    Se ora sposti la linea lungo la curva questa sarà sempre perpendicolare alla tangente in quel punto.
    ©Meccbell
    17
    Marcof, hai centrato il punto, e purtroppo temevo una risposta del genere... Speravo di essere 'cecato io a non vedere il vincolo di perpendicolarità...!!
    ti ringrazio comunque ;)
    Mike: quello che devo fare io è questo:
    Per farlo ho creato dei piani paralleli ogni 5mm (105mm di lunghezza totale) e sto disegnando le sezioni del condotto piano per piano. Il "problema" è che nella parte di giunzione vera e propria, stare a disegnare di volta in volta la sezione non è proprio una cosa veloce nè automatica...
    Già che ci sono, per un altro scopo chiedo anche: che voi sappiate esiste una funzione tipo sweep o loft , che mantenga -in automatico- costante la sezione del condotto?
    3732
    Modena
    non ho capito perchè temevi la risposta che ti ho dato. Volevi fare qualcosa di diverso?
    ©Meccbell
    9341
    O mioddio, questo lavorisolidi, tutto chiacchere e distintivo.....
    2822
    Pane e lamiera
    Si, ma l' ellisse è l' unica forma al quale non applica in automatico la perpendicolarità, infatti sia col cerchio, arco e addirittura spline funziona in automatico, l' importante è andare a "toccare" di nuovo la linea curva.
    2822
    Pane e lamiera
    Non so se è quello che cerchi... ho fatto 2 versioni, una con funzione saldatura, l altra con sweep specchiato..
    Non sono pratico con queste funzioni...
    17
    @cacciatorino:
    Eh, io uso "molto" solid edge per cose semplici, e appunto LI, dare la perpendicolarità è banale...motivo per cui uso solid edge :P
    su solid works invece quando vado ad impostare una relazione tra linea e curva(qualsiasi cosa che non sia un altra linea) posso al massimo darne la tangenza, ma non la perpendicolarità, il che mi sembra semplicemente assurdo...!
    @marcof: si, io stavo cercando un pulsante "perpendicolarità", senza stare a disegnare linee di costruzione su linee di costruzione...
    cavolo è incredibile come una cosa facile,immediata in solidedge mi stia complicando la vita su solidworks, e una cosa facile su solidworks non riesco a farla su SE...
    Tutto ovviamente perchè non posso usare catia..
    @mike: il mio problema è che il condotto finale è più grande del condotto di partenza, e nella giunzione la forma del condotto da rotondo/ovale diventa sostanzialmente una D.
    Comunque mi hai fatto venire un idea su come risolvere il problema (e mica solo uno)!!!! grazie ;) ;)
    La funzione saldatura sostanzialmente aggiunge un raccordo tra le due superfici e basta, giusto?
    3732
    Modena
    Ma porca d'una vigliacca trota!! sai che non ci avevo mai fatto caso?
    Con cerchi e spline mette il vincolo di perpendicolarità senza toccare di nuovo la curva (se ho capito bene cosa intendi)
    Basta cliccare il punto finale della linea che stai disegnado quado sei sulle linea di deduzione relativa alla perpendicolarità.
    Fatti, non pugnette!, mica come spigolisolidi, che devi mettere il vincolo a mano...
    ©Meccbell
    1. Creare linea punto - tg a curva
      Di Sasso SP nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 3
    4. Riassociare linea schizzo in Frame Generator
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Curva di collegamento nello schizzo.
      Di Zimmemme nel forum CATIA V5 CATPart
