Risultati da 1 a 7 di 7
    3
    italia
    solidworks
    Predefinito Problema taglio su solido
    Buongiorno, avrei un piccolo problema a realizzare un taglio di profondità 0.5mm e 2.5mm di larghezza seguendo però la parte solida del corpo...dovrà essere una sorta di incastro ma non riesco a realizzarlo. HELP
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da dzalee Visualizza Messaggio
    In questo thread ci sono tutte le risposte a tutte le domande... fidati...
    specie nella riga scritta in MAIUSCOLO e in rosso..
    3
    italia
    solidworks
    Predefinito SCUSA
    scusami molto non pensavo HELP potesse essere una parola bandita... pero realmente non riesco a fare quello che voglio chiedevo solo dei consigli su come effettuare la cosa
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Inizia a mettere la versione di swx che utilizzi e eventualmente a postare la parte se vuoi un consiglio un'immagine è un pò poco per darti indicazioni.
    se si deve fare facciamolo bene
    3
    italia
    solidworks
    allora ok la versione è sw12 e il file è qui allegato :) il taglio è da realizzare nei bordi della finestra centrale e servirà per creare una sorta di incasso
    2822
    Pane e lamiera
    Il messaggio ed il suo titolo sono ineccepibili, però è contemplata, in regolamento, una piccola presentazione prima di postare il primo post con richiesta di aiuto.
    Ti consiglio di inserire, nel tuo profilo, la versione del software.
    Tornando al tuo problema, riesci a fare uno schizzo a matita di ciò che chiedi ?
    Puoi llegare il file ?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Non avendo il file non riesco a capire la complessità del pezzo, ma da quello che posso vedere, estrudi il bordo dando spessore.
    1. Taglio solido con schizzo 3d
      Di corsaro33 nel forum Inventor
    2. Taglio solido con superficie (Inv11)
      Di Dum nel forum Inventor
    3. problema taglio parte
      Di sangkavr nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. problema di taglio!!
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    5. TAGLIO DI SOLIDO USANDO SUPERFICI
      Di world nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
