Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Blocco ad interferenza
    Delta
    scritto il 2/7/2002 alle 14:08
    Non riesco a bloccare il movimento quando incontro una interferenza.
    Jarno
    scritto il 2/7/2002 alle 16:05
    Spiegati meglio:detto così sembra che tu ti riferisca ad una animazione di vincoli (se fosse così devi spuntare la voce nascosta nel form "Animazione vincoli" (premi il pulsante >>)
    ciao.
    Delta
    scritto il 3/7/2002 alle 08:40
    Grazie! ora provo.
    Delta
    MASTER
    scritto il 5/7/2002 alle 16:28
    si credo anch'io sia la spunta dell rileva interferenza nel menù nascosto dell'animazione vincoli e ti avviso che se in un complessivo ci sono inserite viti si potrebbe bloccare subito per rilevamento interferenza poichè le viti non avendo diametro inferiore ai fori filettati già intersecano i pezzi.. quindi prima di eseguire una verifica intersezione congelate le viti.
    MaX
    scritto il 5/7/2002 alle 22:14
    ...questo problema si risolve con un altro trucchetto: quando si generano le parti delle librerie (tutta la viteria con filetti maschi, per esempio), si imposta una proprietà personalizzata che può essere "SI o No" (io uso la proprietà "Critical").
    Nell'assieme è abbastanza immediato selezionare tutte le parti per cui "Critical è No", e quindi disattivarle prima di eseguire l'animazione. SI può fare anche in altri modi... io mi trovo bene con questo...
    MaX
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-03-2008 alle 00: 42
    1. simulazione-interferenza
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Bloccaggi per interferenza
      Di cacciatorino nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 16
    3. Modifica locale di un blocco senza selezione del riferimento
      Di marco72 nel forum Lisp per Autocad
    4. [Recuperato] Blocco OSD
      Di Stefano_ME30 nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Risposte: 0
