    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    Predefinito somma di rappresentazioni semplificate
    ciao a tutti, volevo chiedere, ho un assieme con delle parti dentro,
    devo fare delle fasi di lavoro con rappresentazioni semp , cio fasi di costruzioni del pezzo, ho 2 o3 fasi singole parte con parte che vanno saldate tra loro ( rappresentazione semp) , poi i saldatori dovranno assemblare queste parti che ho messo nelle sp rep,in una fase maschera,
    nella fase maschera (sempre una rap semp) volevo inserire tipo( rapr n3 assieme alla 1)senza dover stare a riselezionare parte per parte,ma tutti gli elementi che compongono la rep1 e3, che mi diventa n4,poi vorrei fare tipo una regola dove se aggiungo parti alla rap 1, si vedano nella 4
    non riuscite a farmi un esempio magari con qualche immagine del desktop ?
    Non puoi usare un assieme nel quale inserisci i due assiemi (come sottoassiemi) con le singole rappresentazioni ?
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    forse lo posso usare, pero dovrei usare anche le tabelle e le bolle con il numero dei componenti giusto, nel senso. se ci vanno dei dadi sldati totale n10, nella tabella che ho fato dovrebbero saltare fuori 10 pezzi... il cartiglio nella modalita disegno poi mi tene conto delle parti nascoste delle rappresentazioni semplificate o non le conta?
    l'unica cosa Ŕ che dovrei fare 10 assiemi singoli di parti tra loro assemblate, poi l'assieme 1 con il 2, il risultato con il 3 e cosi via, non so dici che nella tua maniera Ŕ la direzione giusta?
    1. Creare sottoassiemi con rappresentazioni semplificate
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Peso nelle rappresentazioni semplificate
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. baloon e rappresentazioni semplificate
      Di simra nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rappresentazioni Semplificate Esterne
      Di sbaldiserra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. rappresentazioni semplificate in tavola
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
