Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Salva copia con nome
    Peras
    scritto il 1/7/2002 alle 13:05
    VORREI UNA CONFERMA... SE IO COSTRUISCO UN ASSIEME, E ME NE SERVE UNA SECONDA COPIA PER FARE UNA SECONDA VERSIONE è CORRETTO FARE SALVA COPIA CON NOME E CREARNE UN'ALTRO, O SAREBBE PIU' GIUSTO PASSARE PER IL GESTORE FILE PROGETTO ?
    Charly
    scritto il 1/7/2002 alle 14:14
    La domanda è pittosto sibillina, perchè:
    1) si può fare una variante di un'assieme nella quale i componenti siani gli stessi dell'originale, ed in questo caso va bene il COPIA CON NOME (verrà copiato solo l'assieme e non le parti).
    2) potresti invece avere bisogno di una seconda versione dell'assieme che contenga oggetti con codice diverso dall'originale, ed in questo caso è indispensabile il GESTORE FILE DI PROGETTO (verranno copiati assieme e parti).
    N.B.: il COPIA CON NOME non mette attiva la copia ma ti lascia attiva l'originale (al contrario di quello che fa WORD, per esempio)
    Ciao :-)
    MaX
    scritto il 2/7/2002 alle 11:31
    ...tutto vero e sacrosanto.
    Esiste però anche un'altra strada che può essere utile in alcune circostanze (a me un paio di volte è tornata MOLTO utile): fare un assieme derivato, oppure un assieme di parti derivate, a seconda che interessi maneggiare l'assieme derivato come un unico oggetto oppure no.
    In ogni caso occhio ad interrompere il collegamente con i files di partenza: il processo non è reversibile (che io sappia)
    MaX
    DADIR
    scritto il 8/7/2002 alle 11:08
    Ti consiglio di usare il Gestore di progetto in quanto ti offre la possibilità di fare una copia con un altro nome sia di file ipt o iam associando eventuali file idw per cui risparmi molto tempo per non dover rifare la messa in tavola di una parte simile.
    dik
    scritto il 8/7/2002 alle 11:28
    sottoscrivo in pieno quello che ti suggerisce DADIR
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 11-03-2008 alle 01: 58
    1. Salva con nome in ST2
      Di gerod nel forum Solid Edge
    2. Salva con nome di un layout
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    3. salva con nome in dwg
      Di goldfish72 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    4. Salva Con Nome Parte
    5. Salva con nome
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
