    27
    progettista meccanico
    campania
    catìa
    Icon7 Problema di orientamento delle viste nel disegno
    Salve ragazzi, oggi ho un altro problema su Catia V5
    Mi sono arrivati dei disegni (stupidi) ruotati rispetto alla terna X;Y;Z
    Quando li porto in pianta, mediante il drafting, naturalmente le 3 viste sono ruotate rispetto alla terna cartesiana.
    Posso cambiare la terna in modo che il pezzo risulti parallelo ai 3 assi, oppure devo ruotarlo col comando ruota?
    Grazie mille
    341
    ingegnere
    calabria
    perche' non metti gia' nel titolo qualche indicazione sul tema del post da te aperto ?? renderesti fin da subito le cose piu' chiare...
    venendo alla risposta si puoi crearti una terna d'asse parallela al tuo pezzo e poi usare questa terna per la messa in tavola...
    ricorda che per mettere in tavola un pezzo in base ad una terna d'assi qualsiasi bisogna prima selezionare la terna d'assi scelta prendendola direttamente dall'albero di catia ( e non selezionandola sullo schermo) poi, tenendo premuto il tasto CTRL cliccare sulla parte (o sul product) e poi selezionare l'asse x e poi l'asse y infine rilasciare il tasto CTRL
    27
    campania
    catìa
    allora, ho creato la terna di assi, ho cliccato essa dall'albero logico, poi ho selezionato X, quindi Y tenendo premuto ctrl, lascia, lancio il drafting ma non succede nulla. Mi da le 3 viste angolate
    27
    campania
    catìa
    naturalmente ho anche cliccato sulla parte
    341
    ingegnere
    calabria
    allora.....
    ripetiamo i passi....
    1) sei in ambiente drawing....clicca sul comando vista frontale
    2) ti sposti nell'ambiente part o product
    3) clicca sul sistema di assi col quale vuoi eseguire la messa in tavola selezionandolo dall'albero e tieni premuto il tasto control
    4) clicca sulla parte o sul product selezionandoli sempre dall'albero di catia (ricordati di tenere sempre premuto il tasto ctrl)
    5) tenendo ancora premuto il tasto ctrl clicca sugli assi x e y (qui puoi selezionare direttamente questi due assi dal sistema di assi da te prescelto selezionandoli direttamente a schermo)
    se hai compiuto tutto bene in basso a destra dovresti vedere un'anteprima di quanto vedrai in ambiente drawing
    1. problema orientamento non corretto all apertura di una parte di un assemblaggio
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Fare delle viste prospetto
      Di Giovannino60 nel forum Archicad
    3. Problema ancestrale! L'allineamento delle viste
      Di Moskiz nel forum Solid Edge
    4. Impostazioni delle viste
      Di phantomas nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Viste di disegno fallite
      Di Dador nel forum Solid Edge
