Risultati da 11 a 20 di 20
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    No intendevo tagliare la superficie fino a quella linea,secondo me quindi bisogna proiettare uno schizzo e rifilare il pezzo in eccesso..un pò macchinoso;(
    certo che si... non schiaccio mica nessuno veh
    non ho mica capito cosa intendi per "scalare". Posta un screenshot o una qualche immagine di quello che vuoi fare.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da solokite Visualizza Messaggio
    se è un semplice schizzo usa quello per tagliare la superficie.
    Scusa, ma se non posti i file nativi o delle immagini dove mostri cosa ti servirebbe fare (basta che gli fai sopra due frecce e tre scarabocchi con paint...) si fatica a capire dove stia il problema.
    ©Meccbell
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    interessante..grazie forse potrebbe essere una soluzione..provo a darti un riscontro
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Non credo che sia la strada giusta,
    se hai 2 superfici che sono unite tra di loro ma le isoparametriche puntano in direzioni differenti non puoi usare questo comando.
    io userei la pipe.
    qualsiasi forma hanno le superfici riusciresti a trovare la tua curva tramite una semplice sezione di superfici
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    io userei la pipe.
    Prima di dire che non è la strada giusta, partiamo con le cose semplici.
    Se il risultato non è quello desiderato, allora si cerca un'altra strada.
    Complicare il lavoro prima di iniziare mi sembra inutile.
  7. #17
    435
    AE
    World
    Confermo non è la strada giusta se poi credi che lo sia buon per te
  8. #18
    435
    AE
    World
    la prima immagine come farei io la seconda come propone il manuale di sw
    • Tipo File: jpg io.jpg (70.5 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg swm.jpg (34.3 KB, 3 Visualizzazioni)
  9. #19
    3732
    Modena
    Interessante (per me che non mastico superfici) la soluzione della sweep del cerchio di raggio pari all'ofset. Ma qualcosa non mi torna comunque, per via del fatto che in caso di superfici con curve pronunciate in tutti e tre gli assi l'ofset generato in quel modo (e IMHO in qualunque altro modo) non è corretto perchè il raggio non coincide come lunghezza con la sezione curva della superficie in quel punto.
    Per questo nell'altro post dicevo che secondo me dipende dal tipo di curva che si vuole ottenere in relazione alla superficie esistente. Dopo si va di intersezione tra superfici planari o altre più complesse a seconda della curva finale che si vuole ottenere.
    ©Meccbell
  10. #20
    435
    AE
    World
    Centrato in pieno il vero problema!!!
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 0
    3. Estrudere fino a offset superficie
      Di m_arquati nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. gruppo offset feature di superficie
      Di peloritano nel forum CATIA NC
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
