Risultati da 1 a 10 di 20
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito linea offset bordo superficie
    E' possibile fare un'offset di un bordo di una superficie(per creare una linea di divisione).Io di solito vado a creare una superficie normale a quella esisitente poi creo un offset e vado a creare la linea di divisione tramite l'intersezione fra le due superfici..(=come diventare di gomma:)))
    allego disegno
    • Tipo File: jpg 15.JPG (74.8 KB, 23 Visualizzazioni)
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da solokite Visualizza Messaggio
    allego disegno
    magari mi sfugge qualcosa, ma se la superficie è complessa e il bordo anche non vedo come possa venire fuori una linea che si possa definire di offset. Idem per una superficie normale, traslata e usata per creare la linea di intersezione. Sarà appunto una linea di intersezione, ma non un offset.
    ©Meccbell
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    grazie mille se ho capito mi creo un piano o una superficie e da li mi creao una linea di intersezione(dopo vado a nascondare il piano o la superficie) è corretto?
    3732
    Modena
    non so dirti se sia corretto, perchè non ho la più pallida idea di cosa tu debba fare. Capisci che una linea di intersezione è diversa da una di ofset e, fondamentalmente, l'importante è sapere a cosa ti serve quella linea tracciata sulla superficie. Una linea la puoi anche ottenere proiettanto uno schizzo piuttosto che facendo la linea di divisione stampo ecc. Ci sono decine di modi e risultati diversi.
    Insomma, sei tu che devi sapere se quella linea ottenuta con il procedimento "x" è quella che ti serve.
    ©Meccbell
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Diciamo che mi servirebbe la linea per ridurre la superficie( cancellare la superficie in eccesso): so che esiste il comando allunga superficie ma non so se c'è anche accorcia superficie...
    3732
    Modena
    "superficie rifilata". Ma devi dare anche una letta all'help eh...
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    ..infatti, con laRifilata tagli la superficie all'intersezione di un'altra superficie, un piano o uno schizzo. Solo che per lo schizzo giocoforza dovrà essere 3D (a meno che tu non abbia una superficie piana, ma non mi sembra il caso postato), e nello schizzo 3D il comando offset non è attivo.
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Scusa marco(posso darti del tu?) il comando superficie rifilata l'ho usato e devo dire che è molto comodo..quello che intendo io,ovviemente se possibbile(magari altri softwareconcepiscono la mia teoria) è quello di "scalare" la superficie fino al bordo che ho tracciato(lasciando gli altri bordi intatti).Proiettando la curva da schizzo come mi consigliavi prima..ti permette di ottenere una geometria corretta?
    3732
    Modena
    in realtà lo schizzo può essere anche 2d e viene proiettato automaticamente quindi può essere anche su un piano non necessariamente che interseca la superficie da rifilare
    ©Meccbell
    3732
    Modena
    certo che si... non schiaccio mica nessuno veh
    non ho mica capito cosa intendi per "scalare". Posta un screenshot o una qualche immagine di quello che vuoi fare.
    ©Meccbell
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 0
    3. Estrudere fino a offset superficie
      Di m_arquati nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. gruppo offset feature di superficie
      Di peloritano nel forum CATIA NC
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
