Discussione: Sviluppo pellicola
    Utente Junior L'avatar di ispettore
    14
    Proe wf4
    Predefinito Sviluppo pellicola
    ho un problema che mi assilla a cui non ho ancora trovato una soluzione.
    Su una superficie di rivoluzione (una botte) devo applicare una pellicola di spessore circa 1 mm con un determinato profilo che determino sulla botte stessa....
    Questa pellicola per˛ Ŕ il risultato di una lastra "piana" tagliata... che per˛ deve avere lo sviluppo della "botte".
    C'Ŕ la possibilitÓ di disegnare il profilo sulla superficie e poi "spianarlo" per ottenere un profilo in piano?.
    54
    Consulente
    CREO
    Purtroppo non Ŕ possibile sviluppare superfici curvate nelle 3 direzioni.
    L'unico modo Ŕ un solutore FEM.. ce ne sono di vari tipi sopratutto nel settore carrozzeria e aerospace.
    50
    Modellazione Solida parametrica
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    in realtÓ puoi spianarle se discretizzi la struttura in tante parti rettilinee...
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Realizza la parte come lamiera (con spessore sottile) poi la puoi sviluppare consentendo delle deformazioni locali) e ottieni in tal modo una discreta approssimazione. Altro metodo: approssimi la pellicola alla superficie laterale del tronco di cono con il segmento di generatrice tangente alla botte nel punto medio del segmento.
    Sperando di esser stato sufficientemente chiaro, saluto
    AMinati
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    AMinati
    Scusami quando dici: sviluppare consentendo delle deformazioni locali, cosa intendi? Una spianatura di transizione?
    54
    Consulente
    CREO
    In realtÓ nessuna delle soluzioni elencate otterrebbe il risultato richiesto... approssimazioni, aree di deformazione che vengono tradotte con il semplice perimetro ecc....
    La reatÓ Ŕ che una superficie curva in 3 direzioni (toroidale) non la si pu˛ spianare...
    Si p¨˛ invece creare una toroidale da una superficie piana e tramite il BMX creare un iterazione inversa per ottenere lo sviluppo (solo nel caso sia regolare come la botte).
    Il modulo lamiera serve per fare lamiera e lo fa egregiamente.... ma niente di pi¨!! non si pu˛ applicare un fattore K o Y che sia ad un area di deformazione o superficie 3D.... serve un solutore ad elementi finiti.
    1. Sviluppo con ProToolkit
      Di device0712 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Sviluppo Add-Ins
    3. Sviluppo
      Di tecmec nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. sviluppo
      Di alfiosca nel forum Solid Edge
    5. sviluppo...
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
