Risultati da 1 a 9 di 9
    5
    studente
    liguria
    pro-e
    Predefinito momenti di inerzia pro-e
    dovrei disegnare uno scatolato che abbia determinati momenti di inerzia e massa lineare più bassa possibile...
    qualcuno mi sa dire come si possa ottenere ciò tramite le funzioni di analisi e ottimizzazione di pro/Engineer?
    grazie mille
    bacini bacetti
    54
    Consulente
    CREO
    Ciao Dlight,
    Se vuoi la strada più semplice devi avere la licenza di BMX (Behavioral model extension), creare un feature di misura di massa che ti restituisca il parametro relativo al momento di inerzia e posizionarlo nell' albero modello al momento in cui lo vuoi analizzare.
    Crea una analisi di fattibilità/ottimizzazione.
    Imposta il valore che vuoi ottenere all' interno dei vincoli di progetto e inserisci le quote (o i materiali, parametri che puoi modificare ) in un range che non ti diano problemi in fase di rigenerazione (per fare questo devi fare girare prima un analisi di fattibilità).
    Imposta il tipo di iterazione che vuoi utilizzare e lancia l'analisi... fa tutto da se...
    Il metodo più complicato è scrivere un po' di relazioni (m,agari su excel o meglio Mathcad) e caricarle nel modello.
    Se hai dubbi scrivi pure o girami il modello con queloo che vuoi ottenere e vedo di fartelo avere con già le modifiche e l'analisi inserita (solo da fare girare o modificare)
    Ti allego un file semplice fatto con WF2 (puoi aprirlo anche con versioni superiori)
    Se hai bisogno degli screenshot scrivimi e indicami la versione che usi.
    Spero di esserti stato utile
    5
    studente
    liguria
    pro-e
    Grazie mille, sei stato gentilissimo...
    Io credo di aver eseguito il procedimento corretto ma mi dice che non trova una soluzione ottimale (anche se dovrebbe esserci essendo un esercizio di un Prof.).
    Provo a spiegarti in breve nel caso avessi un po' di tempo da perdere per leggere e capire se ho sbagliato qualcosa.
    sketch ----> relazioni base=0.7*H (dato da rispettare)
    estrusione
    analisi proprietà sezione ----> crea feature ----> seleziono i momenti di inerzia xx e yy
    analisi fattibilità e ottimizzazione ---> tra le variabili metto l'altezza (H) e i due spessori perchè ho da rispettare il vincolo che lo spessore minimo sia 3 mm
    tra i vincoli di design----> i momenti di inerzia xx e yy che devono essere 10000 e 30000...
    ne riesce a fare solamente uno dei due o meglio se imposto un solo momento di inerzia ce la fa altrimenti no....
    54
    Consulente
    CREO
    Potresti usare un' analisi multiobbiettivo.
    Analisys>Multi ojective design study
    Qui puoi concatenare 2 o più analisi di fattibilità e creare iterazioni tra loro.
    Provo a girati il modello in qualche ora.
    54
    Consulente
    CREO
    Ho verificato.
    Credo che il tuo prof abbia preso un granchio con qualche valore o vincolo oppure manca qualche variabile...
    Infatti se sostituisci il valore 10000 con il valore 16000 nell' analisi tutto riesce alla perfezione.
    Che percentuale di errore è ammessa??
    5
    studente
    liguria
    pro-e
    Non ne parla di errore... Comunque se non viene non viene... Piú che altro ero interessato a capire se facevo qualche errore nel procedimento,ma se non viene manco a te vuol dire che potrebbe esserci qualcosa di sbagliato nel testo. Ma per curiosità che range di valori hai dato nelle variabili?
    54
    Consulente
    CREO
    Puoi dare i valori che vuoi alle varibili basta che rispettino lo studio di fattibilità.
    Se fai un analisi multiobbiettivo ti stampi il grafico del risultato ti rendi conto subito che un momento di inerzia è dipendente dall' altro con un fattore che è diverso dalla relazione07*H
    Infatti se imposti come valore minimo dello spessore 0.1 vedrai che il calcolo va a termine.
    Hai provato a mano su carta??
    Utente poco attivo L'avatar di Faramir.84
    5
    ingegnere meccanico
    emilia
    Creo, Solidworks 2011, RhynoV4.0
    Ciao a tutti, non so se il mio problema può essere affrontato in maniera simile, spero di non andare troppo off topic. Ho lo scafo di una barca, dovrei fare dei tagli ad altezze variabili dalla linea di galleggiamento per leggere le misure caratteristiche della parte immersa. L'altezza variabile di taglio è funzione del dislocamento, perciò io dovrei imporre l'altezza del piano di taglio in funzione del volume della parte. Possono essermi di aiuto i processi che state analizzando voi? Vi ringrazio per la gentilezza e mi scuso se invece sono andato OT. Ciao e buona giornata.
    54
    Consulente
    CREO
    Certamente puoi utilizzare il BMX per studi come il tuo.
    Il BMX è un modulo trasversale alle funzioni di proe... tutti icalcoli che necessitano di un iterazione tra variabili possono essere risolti con questo strumento che, oltre a dare i valori li applica al modello ottimizzandolo.
    Se vuoi manda un file con le relative necessità.. sarebbe utile a molti.
    1. Momenti di Inerzia
      Di erlele nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Momenti di inerzia
      Di Seiya09 nel forum Ansys
    3. Ancora sui Momenti
      Di b243970 nel forum Studenti ingegneria meccanica
