Risultati da 1 a 10 di 21
    12
    ct
    creo
    Predefinito gommino comprimibile da meccanismo
    ciao a tutti sono nuovo ma non sono molto pratico di questo programma.
    devo realizare una animazione che illustra la compressione di un gommino tra due piastre con una conseguente variazione di dimensione!
    vorrei che la variazione avvenisse in tempo reale nel menu meccanismo usando la funzione di trascinamento.
    cosa mi consigliate di usare?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da forpassion Visualizza Messaggio
    Devi gestirlo con la flessibilità in assieme, è lo stesso principio della molla.
    Se vuoi far variare in tempo reale nel meccanismo, devi selezionare l'opzione misura nella finestra di gestione flessibilità, prendendo come misura la distanza tra le due piastre, in questo modo al variare della quota delle piastra il tuo gommino si espanderà/comprimerà di conseguenza.
    9338
    Ma il gommino si allungherebbe/accorcerbbe e basta? Oppure esiste il modo di mantenerne il volume costante in modo tale che comprimendolo si "spanci" e viceversa?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    se lo modelli come semplice cilindro si allunga e si accorcia e basta, ma giustamente come dici tu dovrebbe anche mantenere un volume costante,si può fare anche questo... :-)
    12
    ct
    creo
    tramite un posizionamento a corsoio con limiti 10 e 30 ho inserito le due piastre e poi il gommino costruito di rivoluzine!lho reso flessibile il gommino misurando la distanza ma varia solo l altezza e non il diametro!passando in modalita meccanismo il gommino viene soppresso e non visualizzato!
    nella modalità standard trascino la piastra ma devo aggiornare per visualizare correttamente il gommino.
    piu che il volume vorrei dei valori di quota precisi!
    D50=H10
    D49=H11
    D48=H12
    D47=H13
    D46=H14
    D45=H15
    D44=H16
    D43=H17
    D42=H18
    D41=H19
    D40=H20
    D39=H21
    D38=H22
    D37=H23
    D36=H24
    D35=H25
    D34=H26
    D33=H27
    D32=H28
    D31=H29
    D30=H30
    ora che ho inserito la flessibilita non posso inserire questa tabella nelle relazioni?
    indicando "SE" H=30 D=30
    se H=10 D=50
    come inserisco il "se"?
    oppure se l altezza è compresa tra 10 e 11 il diametro sara 50
    e cosi via!
    grazie 1000!
    12
    ct
    creo
    mi sa che sbaglio qualcosa perche anche per la molla aumentana il numero di spire non il passo
    12
    ct
    creo
    nulla da fare...
    ho provato anche a inserire il volume nelle relazioni lasciando la quota libera ma nulla!un vero peccato
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Per mantenere il volume costante basta bloccare la lunghezza dello sketch a perimetro costante, così facendo l' area della sezione ed il volume totale non variano
    12
    ct
    creo
    grandioso dani_3d
    a fatica ci sono riuscito
    limite tra le due piastre da 10 a 30
    flessibilità per l altezza gommino
    e lunghezza costante per l'arco della pancia deformabile!risultato eccellente
    ora provo a fare il video
    grazie ancora a tutti!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Sono contento di esserti stato di aiuto, anche se sinceramente sono intervenuto per rispondere a Cacciatorino, non avevo capito esattamente cosa volevi ottenere con tutte quelle formule che hai elencato, comunque meglio così.
    Se puoi posta il video che hai realizzato.
    1. Meccanismo a glifo
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 19
    2. meccanismo che si ferma
      Di streamm nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Meccanismo a scatto
      Di dany87 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. meccanismo
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Meccanismo / Gravità
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
