Discussione: informazione Creo 2.0
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Predefinito informazione Creo 2.0
    Vi informo che è disponibile e scaricabile sul sito PTC la versione Creo 2.0 M010.
    867
    Sicilia
    Cosa c'è in più rispetto alla 1.0?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    In realtà non ci sono state grosse innovazioni in termine di cruscotto comandi dal passaggio creo 1.0 a 2.0, questo perchè Creo 1.0 è stata la release più innovativa della storia di PTC, in termini di progetti, linee di codice e di ore uomini.
    Creo 2.0 invece è la release con il più breve ciclo di rilascio dove PTC si è focalizzata su 4 aspetti principali
    Qualità e robustezza
    Efficienza ed user experience:
    consolidamento definivo delle finestre per la gestione delle misurazioni (una al posto che 9) gestione delle sezioni dinamiche con analisi interferenza incorporata e gestione nell'albero modello.
    Per la parte core segnalo la completa iconizzazione anche della feature di blend parallela o rotazionale,atri significativi miglioramenti per la pare di annotazione 3D,miglioramenti nella parte lamiera per la gestione degli strappi, finalmente si possono vedere prima di mettere nello stato piatto, gestione delle estensioni delle pareti notevolmente implementate,amuento del controllo di curvatura nelle superfici,ecc,ecc.
    Conceptual design (con la nuova app: creo Layout)
    Variant design (con la nuova app: creo option modeler)
    Chiaramente ho sintetizzato
    867
    Sicilia
    Capito, grazie.
    2. informazione
      Di mekeuro nel forum CATIA V6
    3. Creo Direct e Creo Parametric
    4. informazione
      Di Joel nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 22
    5. informazione igs
      Di Joel nel forum Solidworks
