    17
    Project manager
    EmiliaRomagna
    ProE_Wf ; SolidEdge ; Solidworks ; Rhino
    Predefinito ProE_WF2 ==> sheetmetal ==> Comando MIrror
    Ciao a Tutti.
    avrei bisogno di un vostro consiglio nell'uso del modulo lamiere di ProE wildfire 2.
    MI trovo sempre in "difficoltà" ad usare il comando MIRROR nella modellazione.
    Capita spesso di modellare un oggetto simmetrico e risulta estremamente comodo specchiare più feature ( ad esempio per creare una scatola ).
    Il comando mirror non mi sembra che specchi le operazioni me le replica e basta infatti, ogni volta, bisogna indicargli comunque lo spigolo divo ricreare la piega.
    Esiste un metodo ortodosso per sfruttare al meglio tale funzione?
    Grazie.
    Luca
    Per sheet metal uso un sistema diverso (che è anche quello consigliato da PTC).
    Parto sempre dalla modellazione solida e poi converto in lamiera creando le aperture su spigoli e facce.
    In questo modo, il modello è più leggero, è molto più facile da modificare e non sei costretto a farti i lembi singolarmente.
    Se non l'hai mai fatto ... prova.
    Poi ti fai delle start_part a 4 a 8 a 12 pieghe e le usi in modo da non dover ripartire ogni volta da zero.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Quando posso, invece che specchiare le feature (per evitare i problemi che hai esposto), preferisco specchiare l'intero modello.
    Selezioni il modello dall'albero, modifica>specchia.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1. Ruotare una Mirror: è possibile?
      Di Lor nel forum Inventor
    2. help mirror
      Di principal1 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Visualizzazione & Mirror
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Mirror della parte
      Di Sincero nel forum Solid Edge
    5. mirror in assieme
      Di deba7171 nel forum Inventor
