Risultati da 11 a 13 di 13
    4
    disegnatore cad-cam
    italia
    solid edge
    Ho provato in tutti i modi ill draft di solid works importato dal file part non può essere modificato, posso solo aggiungere nuove linee ecc. ecc. ma il profilo iniziale non può essere modificato.
    Rispondendo a coloro che mi dicono a che ti seve fare tutto questo, rispondo dicendo che dovendo disegnare un progetto 2 volte una volta come pezzo finito e una volta come progetto con sovramillimetri per la saldatura mi fà molto comodo poter disegnare nelle viste del draft.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da lucapontillo Visualizza Messaggio
    Ti conviene usare le configurazioni per questo scopo. Nella stessa aprte puoi creare una configurazione grezza e una lavorata, e poi scegli quale mettere in tavola.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    orrore!!
    Ci sono le configurazioni per fare quello che ti serve senza scollegare la vista 2d dal modello 3d, altrimenti tanto vale usare autocad o il tecnigrafo...
    ©Meccbell
    1. Modificare una tabella in un draft SE
      Di al401 nel forum Solid Edge
    2. non riesco a modificare il mio profilo
      Di stefanobruno nel forum Proposte di modifiche al sito
    3. Risposte: 6
    4. Modificare scala - solidworks
      Di barabesi nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Risposte: 8
