Risultati da 1 a 10 di 13
    4
    disegnatore cad-cam
    italia
    solid edge
    Predefinito Non riesco a modificare il draft in solidworks
    Salve sono agli inizi con solidworks, ho da sempre usato solid edge. Ieri ho fatto un draft con solidworks partendo da un file part, ora dovrei apportare delle modifiche nel draft ma non riesco a trovare il comando che mi permetta di farlo. In solid edge bastava io usassi il tasto converti in vista 2d e tutto era facile. Miserve aiuto grazie in anticipo.
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    cos'è che non riesci a trovare?
    il bidimensionale l'hai già fatto? mettiamo di si, visto che hai scritto di averlo fatto e supponendo che tu lo abbia salvato (dove lo puoi sapere solo tu); per aprirlo hai varie soluzioni:
    1 solidworks come tantissimi programmi tiene memoria dei file recenti su cui si è lavorato 8addirittura nella 2012 ti permette di bloccare quelli che preferisci)
    2 dalla cartella in cui l'hai salvato... ovviamente
    3 dal menù file clicca su crea disegno dalla parte se esiste già un disegno e non è stato spostato dalla cartella nativa allora il programma ti chiede se vuoi aprire quello oppure farne uno nuovo
    4 tasto destro sulla parte (sia feature manager che proprio il solido) e trovi la voce apri disegno
    2822
    Pane e lamiera
    Vuole solo rendere inerte il 2d.... tipo autocad.
    4
    disegnatore cad-cam
    italia
    solid edge
    Forse sono stato poco chiaro. La mi domanda è questa posso modificare il draft in solid works? Cioè posso cambiare il profilo importato da un file part? in solid edge si può fare accedendo alla funzione converti in 2d
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da lucapontillo Visualizza Messaggio
    Sei stato chiarissimo, ho fatto una ricerca rapida sia nella guida e sembra che:
    1) per scollegare una vista pare che l'unico modo sia salvare in dwg e riaprire.
    2) Se invece ti accontenti di una cosa simile al "disegna nella vista" di SE, dovresti poter usare gli strumenti di schizzo anche nel modulo di drawing.
    3922
    Scusate le mie limitazioni ma non riesco a capire: a cosa serve utilizzare un cad3d per poi fare dei paciughi nelle tavole? Non si possono modellare gli oggetti come devono essere?
    3690
    Piemonte (CN)
    Assolutamente da quotare!!
    @Cacciatorino, per cosa usi quella funzione di SE?
    4
    disegnatore cad-cam
    italia
    solid edge
    Cacciatorino grazie per la risposta, volevo solo chiederti un chiarimento, se uso la modalità disegna nel draft cmq non riesco a modificare il solido importato posso solo aggiungere linee ed altro ma nn posso togliere niente.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, puoi nasconderle.. Hai provato a cliccare sulle linee/archi/entità?
    Ma ci spieghi perchè vorresti fare tutto ciò? La tavola è "lo specchio" del modello, che senso ha farla diversa? E come ti ci ritrovi poi?
    9341
    La funzione "disegna nella vista" solo per raggiungere assi o annotazioni varie, la funzione di scollegare la vista praticamente mai, solo in casi particolarissimi ma quasi sempre in fase di studio, e praticamente mai per disegni di produzione.
    1. Modificare una tabella in un draft SE
      Di al401 nel forum Solid Edge
    2. non riesco a modificare il mio profilo
      Di stefanobruno nel forum Proposte di modifiche al sito
    3. Risposte: 6
    4. Modificare scala - solidworks
      Di barabesi nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Risposte: 8
