Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: isolare vista 2d
    11
    solidworks catia autocad
    Predefinito isolare vista 2d
    ciao, qualcuno di voi sa dirmi come è possibile isolare o "scollegare" la vista 2d dal 3d.
    Questo per poi poterla gestire solamente dal 2d potendola modificare.
    per 2d intendo il file .slddrw
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Tasto destro sulla vista------allineamento------ interrompi allineamento.
    Anche se non ho capito bene la domanda!
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ciao puoi salvare la tavola come disegno autonomo "scollegandola"dal modello 3d e puoi inviarla a fornitori o clienti che hanno swx senza dover mandare il modello3d.
    In alternativa puoi aprire le tavole standard .slddrw direttamente con edrawings senza bisogno di avere installato swx. (esempio se l'ufficio acq o il commerciale deve visualizzare una parte/assieme o tavola senza bisogno dell'ufficio tecnico.
    se si deve fare facciamolo bene
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da lelearo Visualizza Messaggio
    Intendo tu voglia "lavorare" il disegno a mò di autocad, allora devi salvare la tavola in formato DWG.
    In questo modo puoi aprire il file DWG anche con solidworks inserendolo in un documento .slddrw nuovo.
    Onestamente non mi è mai servito e mi domando come mai hai bisogno di ciò.
    11
    allineamento non c'entra...
    eboss a me interessa anche poter modificare (cancellare per esempio) le linee della vista senza toccare il 3d.. in catia c'era l'opzione esplodi vista che te la separa del 3d senza poterla più ricollegare: in pratica hai una vista composta da linee.. come se fosse un file di autocad 2d, volevo capire se anche sw ha quesa funzionalità...
    11
    esatto mike1967.. si passando dal dxf lo sapevo.. a quanto pare allora non è possibile...
    a me serve perchè devo fare delle istruzioni di omntaggio e usare un modello solo andando poi a cancellare i fori presenti.... senza perdere gli stili del testo (che diventano standar del dxf).
    grazie per avermi confermato che non è possibile fare quello che volevo!
    2822
    Pane e lamiera
    ... ma allora puoi creare una configurazione ad hoc per quelle messe in tavola.
    Più semplice ancora... stati di visualizzazione.
    242
    Oppure se si tratta di nascondere alcune linee/bordi puoi usare il comando nascondi/mostra bordi...
    1. vista in tavola di una posizione multipla nella stessa vista
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Macro VBA per Isolare uno o più oggetti
      Di Shape nel forum VBA per Autocad
    3. Risposte: 11
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. isolare un componente di una ricorrenza
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
