    33
    Libero professionista + studente
    AutoCAD, Revit, Sketchup
    Predefinito Errore con la campitura dei locali
    Salve a tutti, sto inserendo i locali in un progetto eseguito con Revit 2010, solo che la campitura colorata dei locali si sovrappone ai muri rendendoli invisibili (prima immagine). Come potere vedere gli arredi restano visibili mentre il colore "prevale" sulla visualizzazione delle pareti.
    Ho provato a modificare nelle proprietà della vista la Posizione schema colore, che è già su "Sfondo"; mettendola in "Primo piano" scompaiono pure gli arredi...
    Se evidenzio gli elementi di delimitazione del locale pare sia tutto giusto (seconda immagine)...
    Sapreste dirmi come si può correggere questo problema? Devo modificare qualche impostazione?
    Tra l'altro questa è la pianta del Piano terra, se passo a quella del Primo ppiano l'errore non c'è.
    Utente Standard L'avatar di lance
    377
    interior designer
    revit,3D studio
    Quando non ci si dimentica il wireframe attivato solitamente è un problema legato ai calcoli della scheda video....io risolvo semplicemente zommando un po e poi rimpicciolendo o facendogli rigenerare la vista chiudendola e riaprendola.
    [I]
    Molti pensano che avere talento sia una questione di fortuna; forse la fortuna è questione di talento.
    www.quickrevit.com
    Revit Architecture 2014 Guida alla progettazione BIM.
    1. Locali colorati
      Di archvi nel forum Revit
    2. Etichetta Locali
      Di Studio tecncio Edil/B nel forum Revit
    3. Fasi e locali
      Di geodav nel forum Revit
    4. Errore nella realizzazione di campitura casuale
    5. Colorare locali
      Di kubbah nel forum Revit
