Risultati da 1 a 7 di 7
    7
    Progettazione stampi
    Pro-E / Creo
    Predefinito Importazione STEP di CATIA con PRO-E/CREO
    Buongiorno a tutti!
    Mi trovo con un grosso problema, ho acquisito un nuovo cliente utilizzatore di CATIA V5, e la scorsa settimana mi ha girato un lavoro di una griglia con circa 300 fori esagonali posti su una superficie sagomata e tutti raccordati con raggetti. il file STEP che mi è stato girato è di notevoli dimensioni, circa 140 MB. Quando importo il file il risultato è il seguente : 15 minuti per l'importazione, qualche piccola superficie aperta ( che non è un grosso problema) ma soprattutto il file scatta a dismisura e per qualsiasi tipo di operazione si pianta o impiega minuti per rigenerare o dare la possibilità di altre operazioni , anche una semplice rotazione.
    Il file poi devo utilizzarlo con il modulo mold per fare le divisioni.
    Come macchina utilizzo una DELL precision T3500 con XEon W3530 e Nvidia FX3800 devo cambiarla? non mi sembra poco prestante.
    Il centro assistenza PTC mi dice che il problema non è risolvibile.
    CATIA questo tipo di file li gestisce molto bene nonostante il mio cliente ha una workstation peggiore della nostra.
    Devo rassegnarmi o qualcuno conosce il problema e sa come gestire la cosa?
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    mmmmmmmmm... vediamo un attimino prova a postare il file se puoi step ???
    saluti
    RS4
    7
    Pro-E / Creo
    GRAZIE RS4
    Il file non posso mandarlo, ma un'immagine che renda l'ida si, ma come si fa ad allegarlo alla discussione? Sono un utente fresco fresco
    7
    Pro-E / Creo
    ecco l'immagine del file (zippata), si vede?
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Alex83x Visualizza Messaggio
    GRAZIE RS4
    Dall'immagine vedo che la matamatica e molto complessa, ma senza il file non riesco ad aiutarti...
    saluti
    RS4
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    I file nativamente vengono sempre gestiti meglio, se esporti un modello da creo verso catia, vedrai che anche il tuo cliente avrà qualche problemino.
    Per venire al tuo problema, c'è poco da ottimizzare, se non portare al minimo tutti i livelli di dettagli a livello di ambiente, (gestione spigolo, gestione ombreggiatura, ignorare superfici piccole,ecc).
    7
    Pro-E / Creo
    Grazie lo stesso RS4, ma non ho il consenso dal cliente a poter mandare il file, ho provato a chiedere.
    1. Importazione di solido in step
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Importazione STEP
    3. Importazione STEP in Ansys
      Di pizzaf40 nel forum Ansys
    4. Errore Importazione Step
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Importazione STEP da UG
      Di cadborto nel forum Solidworks
