Discussione: LISCIARE SUPERFICIE
    105
    impiegato
    Solidworks
    Predefinito LISCIARE SUPERFICIE
    volevo sapere se era possibile creare una superficie o un solido su un iges in maniera da renderlo piu leggero e uniforme.
    L'iges di partenza è una scansione quindi abbastanza irregolare.
    Per ora facciamo varie sezioni a determinate altezze per poi fare un loft, ma risulta pesante come funzione. Inoltre sono tante facce piccoline, mentre io preferirei una superficie unica.
    Pensavo ad un comando che trasforma le varie sezioni (skect con tanti segmenti) in una spline.
    Spero di essere stato chiaro.
    105
    impiegato
    Solidworks
    Ho provato la soluizione di semplificare gli schizzi con delle spline e mi sembra buona. ma devo farlo per ogni sezione.
    Volevo qualche soluzione che lavorasse direttamente sull IGES importato.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Da superficie a solido!!
      Di Giuliana nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. lisciare una superfice
      Di silente nel forum Rhino3D
    4. superficie
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    5. Superficie...
      Di Manueldesign nel forum Alias Studio
