Pagina 8 di 12 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 111
Discussione: Modellazione pezzo
  1. #71
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Grazie mille per il tempo sprecato con questo post e grazie dei consigili che mi saranno sicuramente preziosi.
    Buona giornata!
  2. #72
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da volaff Visualizza Messaggio
    Questo pezzo per me è rimasto un mistero!
    Immagino tu ti riferisca al cappello per il cuscinetto a strisciamento.
    Anche se non l'ho verificato (e il perchè e nel mio post precedente) ci potrebbe stare che qualche quota messa male possa essere difficile da interpretare come è già successo in altri esempi che hai postat.
    Che però la forma di quel pezzo sia un mistero è una cosa che non sta nè in cielo nè in terra.
    Secondo me devi prenderti un periodo di riflessione e cercare di capire perchè non riesci a vedere nella mente la rappresentazione tridimensionale di un oggetto disegnato su un foglio e poi una volta capito metterci una pezza quanto prima.
    Questo tuo limite, che ti fa perdere in un bicchier d'acqua, mi sembra (o meglio è...) totalmente incompatibile con l'indirizzo di studi che hai scelto.
    ©Meccbell
  3. #73
    1614
    Studente
    Campania
    Buona giornata!
  4. #74
    1614
    Studente
    Campania
    Ciao a tutti.
    Dovrei modellare questo pezzo che,per ora, posto solamente.
    Domani chiederò spiegazione ai guru se necessario.
    E' un pò tardi e gli occhi non mi danno tregua.
    Notte a tutti belli e brutti!
  5. #75
    1614
    Studente
    Campania
    Ecco. Stamattina ho iniziato a creare la parte ma mi sono bloccato quasi subito. Infatti non riesco a capire quanto valga la distanza tra il profilo 12 SQUARE e il profilo a T per realizzare il loft tra i due profili.
    Finora ho fatto questo (allegato) : ben poco!
    Buona giornata a tutti!
  6. #76
    2822
    Pane e lamiera
    Certo che hai una bella visione del disegno... parti dai dettagli finali... ?? (sbagliati fra le altre cose)
  7. #77
    1614
    Studente
    Campania
    Grazie!
    Sarei potuto partire dal cilindro,ad esempio, ma poi il problema si sarebbe presentato uguale in termini di distanza rispetto al profilo a T o alla sfera, o no?
  8. #78
    3690
    Piemonte (CN)
    Mi viene il dubbio che tu ci sottoponga disegni diversi da quelli che poi consulti per la realizzazione; ma non le vedi le quote? Hai 140 di interasse tra cilindro e sfera ed il piano del quadro 12x12 tangente alla sfera stessa (infatti te lo quota a 16 dal centro. Quel braccio a T và "a morire" tangente sul cilindro.. che distanza ti serve ancora???
    Piuttosto non so quanto bene possa venire un loft tra quadro e T, poi pure con tutti quei raccordi... prova prova dai. MA SEMPRE CON GLI OCCHI APERTI!!
  9. #79
    2822
    Pane e lamiera
    Ti invio una bozza fatta di fretta (sto lavorando...)...
    prendine spunto e attiva i neuroni...
    • Tipo File: jpg 1.JPG (82.6 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (91.2 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (85.9 KB, 7 Visualizzazioni)
  10. #80
    1614
    Studente
    Campania
    Grazie mille.
    Appena ho un pò di tempo ci provo.
    Grazie ancora!
    E la prova grafica si avvicina :-)
  • Pagina 8 di 12 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
    1. creazione pezzo
      Di solokite nel forum Stampaggio industriale
    2. Modellazione IBRIDA e modellazione STANDARD
    3. Negativo del pezzo
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Realizzazione pezzo
      Di Fulvio Romano nel forum CAM forum generale
      Risposte: 17
    5. Pezzo in lamiera con NX3
