Pagina 5 di 12 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 111
Discussione: Modellazione pezzo
  1. #41
    1613
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Eccomi di nuovo qui signori e signore.
    Devo modellare questo pezzo e mi chiedevo come realizzare lo scavo interno.
    Io avevo pensato ad un taglio di loft,
    Inoltre quella quota di 12 (o forse 120 e qualcosa la fotocpia sembra sbiadita) cosa indica?? La profondità dello scavo?
    Grazie a tutti e buona giornata!
  2. #42
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da volaff Visualizza Messaggio
    non è che potresti fare delle scansioni ad una risoluzione decente? In alternativa puoi sempre rinunciare all'aiuto che verrebbe dai vecchietti orbi...
    macchè loft.. Fai un taglio di estrusione dello schizzo tracciato sul medio con l'opzione della feature di taglio "piano intermedio" Dopo applichi i raccordi interni che servono.
    bho...
    ©Meccbell
  3. #43
    1613
    Studente
    Campania
    Purtroppo mi hanno passato il file e quindi non posso fare di meglio.
    "macchè loft.. Fai un taglio di estrusione dello schizzo tracciato sul medio con l'opzione della feature di taglio "piano intermedio" Dopo applichi i raccordi interni che servono."
    Si giusto cosi è molto piu semplice rispetto al loft sul piano inclinato.
    Alla fine manca solo la profondità di quel taglio.
    Ps: ho rifatto l'altro pezzo con gli accorgimenti che mi hai suggerito: a parte una cosa che non ho capito l'ho fatto bene (almeno credo).
    Il porssimo pezzo si dovrà fare con il loft. HELP ME!
    Grazie mille
  4. #44
    2822
    Pane e lamiera
    Secondo me indica il centro del R41 partendo dal lato superiore, quello inclinato..
  5. #45
    1613
    Studente
    Campania
    Effettivamente la quota sembra "annerita" proprio in corrispondeza di quel "12".
    Quando torno provo a farlo e vi saprò dire con maggiore sicurezza.
    Grazie!
  6. #46
    Utente Junior L'avatar di Paolo Molniya
    57
    studente
    Friuli orientale
    autocad 2004, solidworks 2009, Matlab, Mastan2
    @Volaff se ti interessa c'era un post con dei disegni di alberi motore, adesso non riesco a trovarlo però ho le immagini salvate, ne metto giusto una. Ciao
  7. #47
    1613
    Studente
    Campania
    Grazie Paolo mi potrebbero fare comodo davvero!!!
    Intanto ho fatto lo schizzo del pezzo di cui sopra.
    Come vi sembra??
    Ho aggiunto una relazione di perpendicolarità tra 1 e 2 ed ho un dubbiuo sulla quopta cerchiata in rosso sulla "traccia" sembrta più lungo quel segmento...
    Buona serata!
    • Tipo File: jpg 1212.JPG (102.6 KB, 9 Visualizzazioni)
  8. #48
    1613
    Studente
    Campania
    Ecco qua, pieno di errori(e orrori):
  9. #49
    3732
    Modena
    in effetti... è davvero agghiacciante
    non capisco perchè tu sia partito dall'estrusione del profilo "triangolare".
    Io in quel disegno vedevo una base con due fori, appoggiata sul piano superiore, estrusa di 12 mm, sulla quale è piazzata un'estrusione (simmetrica al piano laterale) di 64 mm (il "triangolo"), nella quale è ricavato lo scavo interno.
    Tre feature e tre schizzi in tutto, esclusi eventuali raccordi.
    Ma non vedi che nel tuo pezzo i fianchi della parte superiore sono 6 mm anzichè 12? Butta tutto e rifallo da zero.
    IMHO il tuo problema è che non guardi il pezzo che devi riprodurre ma parti un tanto al braccio a disegnarne una parte qualsiasi per poi completarlo alla meno peggio.
    E poi, se ti sei accorto che è pieno di errori cosa lo posti a fare il file?
    Caricalo quando è finito e ti sembra corretto.
    ©Meccbell
  10. #50
    1613
    Studente
    Campania
    A parte gli orrori sulle misure, io avevo pensato che fosse più semplice modellare la parte triangolare ( e relativo scavo interno) con gli scavi inferiore e superiore e poi le due parti laterali simmetriche.
    Per modellare lo stesso pezzo ci sono state diverse : io sceglo sempre la piu difficile mi sa XD!
    Il mio dubbio era sul profilo da estrudere e di quelle quote in rosso sulle quali non sono sicuro.
    Buona serata a tutti!
  • Pagina 5 di 12 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. creazione pezzo
      Di solokite nel forum Stampaggio industriale
    2. Modellazione IBRIDA e modellazione STANDARD
    3. Negativo del pezzo
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Realizzazione pezzo
      Di Fulvio Romano nel forum CAM forum generale
      Risposte: 17
    5. Pezzo in lamiera con NX3
