Risultati da 11 a 13 di 13
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    credo che esista una via più breve:
    - usando la funzione Show/NoShow avrai sullo schermo differenti oggetti che potrai spostare su di un Layer facilmente, senza dover attribuire i colori
    è vero!!!!
    non ci avevo pensato
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    Utente poco attivo L'avatar di giby_01
    9
    Resp. Ufficio Tecnico
    Catia, Omnicad, Visicad, Autoform e altri....
    Ottimo!!!
    Ho provato e all'inizio non funzionava.
    Poi ho modificato le opzioni di compatibilità per esportare DXF/DWG spuntando l'opzione "strutturato"...
    Ora esporto le viste come blocchi su layer 0. Esplodendo i blocchi da qurocad va tutto a posto, secondo layer, colore e tipo linea...
    Grazie per le consulenze....
    9
    Ottimo!!!
    Ora esporto le viste come blocchi su layer 0. Esplodendo i blocchi da autocad va tutto a posto, secondo layer, colore e tipo linea...
    1. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    2. Esportare da 3DS in AutoCAD mantenendo le entità solide
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Esportare drw di assieme in dxf/dwg mantenendo i colori del modello
      Di Faggy nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Esportare assieme mantenendo sottocartelle
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 2
