Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente poco attivo L'avatar di giby_01
    9
    Resp. Ufficio Tecnico
    Catia, Omnicad, Visicad, Autoform e altri....
    Predefinito Esportare DWG mantenendo i Layer?
    Sono progettista di stampi per lamiera Automotive.
    Ho avuto modo di provare la V5. Bella davvero :), e forse persino
    con troppe funzioni.
    Progettato qualche oggetto in 3D neanche troppo
    complicato :p, ho provato a fare la messa in tavola ed alcune sezioni per
    poter fornire all'eventuale cliente il DWG che richiede. Sono riuscito
    a fargli esportare i colori e gli stili di linea in modo corretto, ma tutta
    la tavola viene lasciata sempre sul Layer 0, anche se nelle proprietà dei solidi
    ho dichiarato layer differenti .
    A questo punto occorre fare un lavoro certosino per spostarsi tutto selezionando per colore o stile linea in Autocad. E si perde tutto il tempo che avevo recuperato prima.
    Esiste un modo per risolvere il problema?....
    1658
    Svizzera
    anche noi abbiamo lo steso problema. Putroppo in Drafting non hai la possibilità di mantenere le proprietà dei layers del 3d
    9
    Allora mi sembra che CATIA 5 inizi a mostrare qualche piccola pecca.
    Conosco gente che ci lavora per la progettazione in 3D anche per grossi clienti quali BMW e AUDI, e loro dicono che i problemi ci sono anche sulla parte 3D. Tutto va bene se non esci dal mondo CATIA, ma se devi interfacciarti con qualcge altro sistemacon i classici standard tipo IGES o STEP i problemi saltano fuori.
    Per il momento mi sa che continuiamo a tenerci stretto CATIA 4 che con tutti i limiti che può avere per la "vecchiaia", sappiamo cosa ci può dare e che brutte sorprese non ce ne sono. Peccato non poter utilizzare la parametricità....
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da giby_01 Visualizza Messaggio
    Se devi esportare in IGS o STEP Catia, ovviamente se le opzioni di esportazione sono settate bene, si comporta bene.
    Purtroppo, l'importazione è una pecca. Anche noi spesso riceviamo modelli fatti con altri CAD e quando importiamo igs o step è sempre una "cozzaglia" di superfici
    Noi però siamo indietro perchè abbiamo R16. Con R18 penso che la situazione sia migliorata:)
    P.S. Se hai altri problemi, o se vedi altri difetti nel software, posta pure le problematiche. è interessante avere delel opinioni da persone che ricevono matematiche o che lavorano con aziende grosse.
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    se vuoi fare in modo che anche i dwg siano settati i layer prima di salvare dal drawing devi fare i layer....
    ovvero
    nella barra degli strumenti "proprietà Grafiche"
    l'ultima casella a destra (quella prima del pennello) e la gestione dei layer di catia (non è avanzata come quella di autocad).
    se mentra fai le viste tieni il laier zero
    poi cambi e ti metti sul layer 1 e metti le quote
    poi ne aggiungi un (layer 2) e metti le descrizioni e così via
    quando salvi in dwg e apri in autocad hai i vari elementi posizionati sua layer differenti
    come puoi capire è una gestione abbastanza infantile.... ma si può fare...
    spero di essere stato chiaro
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    9
    Grazie Silente, questa è già una novità e sei il primo che mi da una possibile soluzione.
    Mi pare di capire che le viste ricavate dal modello 3D però non possano essere suddivise per layer. Ad esempio se un complessivo composto da 4 particolari, il cliente mi chiede di suddivisere il DWG o DXF che consegno in 8 Layer differenti, cioè una coppia per ogni singolo particolare. Su un layer ci sarà tutto ciò che è "visibile" con linea continua e di un certo colore, sull'altro tutte le parti nascoste in linea tratteggiata ed in colore differente dal primo. A questi si aggiungono i Layer per quote, cartigli, Testi e note, etc..
    Partendo da questo presupposto, tieni conto che, per farti un esempio, uno stampo di rifilatura che abbiamo progettato per un elemento in lamiera era composto di 231 elementi. Escludendo la viteria ed i componenti comerciali che abbiamo raggruppato, i particolari da quotare per lacostruzione con il sistema che ti ho detto erano comunque quasi 100!.. Immagina cosa vuol dire avere tutto su un layer solo......
    Ora stiamo collaborando con uno studio che usa CATIA 5 da un po, e vedremo se troveremo qualche altra soluzione...
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ho fatto un paio di prove...
    puoi discriminare i layer a livello di part me non a livello di product... e cmq non ti serve a nulla in quanto quando fai la messa in tavola non ti mantiene nulla.
    puoi però fare un giochetto da "raccolta di cotone nelle piantagioni del texas"
    ovvero:
    per le tue parti o product dai un colore differente.
    dopo di che nelle tue viste in messa in tavola andano si prorieta abiliti l'opzione eredita colori 3s.
    a questo punto ti ritovi una messa in tavola come arlecchino.
    e qui parte la pazienza
    sul menu modifica vai su trova
    scegli l'opzione trova per colore
    scegli il tuo colore (rosso, verde, ecc)
    e clicchi sul pulsante in basso a destra "trova e seleziona" (il binocolo con la freccia gialla)
    a questo punto ti ritovi il particolare o particolari selezionati e puoi con le proprietà grafiche cambiare il layer.
    e molto da agricolo come lavoro però potrebbe essere una soluzione.
    salutoni
    silente
    9
    La soluzione da "agricolo" che mi proponi è quello che ho fatto per risolvere il problema.
    Assegnato i colori ho esportato in DWG ed ho selezionato per colore e spostato sui layer corretti da Autocad. Un lavoraccio!... Penso che non sia ancora il momento per noi di passare definitivamente a CATIA 5. Abbiamo clienti con esigenze troppo differenti tra loro (chi usa CATIA 5, chi pretende solo 2D, chi usa Unigraphics, chi altro). Il dubbio che mi rimane è se questo problema l'ho riscontrato solo io, o se qualcuno ha già provato a chiedere ai rivenditori di CATIA 5 una qualche soluzione.
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    sfortunatamente per la gestione delle messe in tavola rispetto a un autocad ha decisamente delle lacune.... basti pensare che per riordinare i fogli l'opzione è stata introdotta nella r18......
    cmq non abbatterti anche io ho questa difficolta ma forse per me è piu complicato perche mi arrivano file grafici con loghi scritte e quant'altro e li devo trasformare in vettoriali.... quando li ho in dwg e su in layer solo faccio le capriole all'indietro per la felicità......
    salutoni
    silente
    1658
    Svizzera
    credo che esista una via più breve:
    - usando la funzione Show/NoShow avrai sullo schermo differenti oggetti che potrai spostare su di un Layer facilmente, senza dover attribuire i colori
    1. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    2. Esportare da 3DS in AutoCAD mantenendo le entità solide
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Esportare drw di assieme in dxf/dwg mantenendo i colori del modello
      Di Faggy nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Esportare assieme mantenendo sottocartelle
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 2
