Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: Cava matrice
  1. #21
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Che fresa a 5 assi usate?
    Rispondo ora perché mi era sfuggita la domanda.
    Si tratta un centro di marca Promac con la testa a 5 assi.
    Naturalmente per le finiture è ideale, anche se non è il massimo.
    Per sgrossare, è meglio non parlarne neppure.
  2. #22
    49
    Stampi e lavorazioni meccaniche generali
    Auton,Rhino e a volte SolidWorks
    Secondo te che tipologia deve avere una 5 assi per poter sgrossare e finire(ovviamente non un ap di 8 mm....ma 1.5 piu o meno .....e fare delle buone finiture).....Ci vuole una macchina con tavola rotobasculante?
    Tu personalmente che tipologia avresti comprato???
  3. #23
    51
    Cimatron
    Infatti un diametro 40 ha una bella rigidità e comunque nulla vieta di sgrossare con un diamentro utensile maggiore e riprendere poi con la 40.
    Noi per le sgrossature solitamente ulilizziamo una testina torica Dia50R6 montata du degli alberi modulari tipo quelli di cui hai postato la foto, unica cosa flettono molto, ma in sgrossatura conta poco. Mentre per le finiture da quando abbiamo il centro a 5 assi, per fortuna molti problemi li risolviamo inclinando la testa, mentre prima erano giochi di prestigio!:D
    In effetti il problema maggiore è quello di evacuare i trucioli, noi questi lavori li facciamo su di una fresatrice frontale, in modo che i trucioli cadono da soli in terra, e i rimanenti li soffiamo con l'aria. Se il lavoro andrà fatto su di un centro verticale, penso proprio che l'operatore dovrà stare davanti alla macchina tutto il tempo con pistola ad aria, scopino e paletta.:(
    Ciao! io sconsiglierei una fresa D50, perchè quando arrivi allo spigolo raccordato r25, la fresa ti vibra che è un piacere.
  4. #24
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da LuisVito Visualizza Messaggio
    Sbagli!
    Perché, se sgrosso con un sovrametallo di 2mm mi trovo un raggio di 23mm, e la fresa non vibra.
    L'importante è non farci la finitura!
  5. #25
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da luca.g Visualizza Messaggio
    Se vuoi anche sgrossare devi avere la tavola rotante, ma le dimensioni del pezzo lavorabile diventano limitare.
    Tutto dipende da che lavori fai e da come è attrezzata l'officina!
    1. Scavo di scorrimento per camma in cava
      Di palma1977 nel forum Solid Edge
    2. Bussole con testa e cava esagonale.
      Di sweep nel forum Solidworks
    3. SEZIONE CIRCOLARE CAVA - PRESSOFLESSIONE
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. JOURAWSKI sezione circolare cava
      Di Gioan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Calcolo della cava
      Di cubalibre00 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
