Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Cava matrice
    49
    Stampi e lavorazioni meccaniche generali
    Auton,Rhino e a volte SolidWorks
    Predefinito Cava matrice
    Ciao!!!
    Devo fare una cava in un portastampo di 400x300 profonda 190 mm!!! Che attacco e che fresa posso utilizzare??? La finitura deve venire buona considerandoci che ci va una matrice....Il raggio della matrice è R25 quindi la mia fresa deve essere minore di D50!!! GRAZIE E BUON LAVORO
    Ultima modifica di luca.g; 26-02-2008 alle 11: 39 Motivo: iL PROBLEMA NUMERO UNO SARANNO LE VIBRAZIONI....
    116
    Operatore cad-cam
    Cimatron-E/IT Rhinoceros
    Personalmente,su lavorazioni del genere uso utensili hitachi (serie Pico diam 32r2)per la sgrossatura.
    Se le pareti di questa cava fossero un po'coniche(3 gradi almeno),potresti usare gli attacchi
    della Mexin(vedi sito su internet) antivibranti.Io ho avuto modo di provarli su lavorazioni
    anche profonde 250mm. con risultati soddisfacenti.
    Se le pareti sono verticali la faccenda puo' complicarsi per via delle vibrazioni
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao luca
    nel precedente forum
    gia avevamo affrontato il prob. per condizioni piu' estreme
    i 190 mm di cava che devi fare forse non sono un grande prob
    in commercio ci sono steli in tutte le tip. fino a 150 mm utile piu 40/45 mm
    utensile vai tranquillo a 190
    nel caso vedi gli allegati
    per non spendere in steli antivibranti"ti sveni pe na cava"
    c'e' li facciamo in casa in 38NcD4 nel caso devi avere un tornitore con le pxxxe
    per le vibrazioni avevo risolto inserendo tra stelo e utensile
    una boccola di trascinamento in rame elettrolitico come schizzo allegato
    per i parametri vale molto l'esperienza dell'operatore
    si deve smanettare fin quando la sinfonia delle vibraz. e' orecchiabile
    comunque
    gli avanzamenti il doppio dei giri 1200-1300-1400/600-700-800
    con una 32 torica vai tranquillo
    i tempi so quelli che sono
    l'importante che fai la cava
    facci sapere
    49
    Avete mai sentito parlare degli utensili per stampisti di una certa marca di nome "kelforg"?
    Ciao a tutti
    Utente Junior L'avatar di OsKaR-WildFire
    55
    Mechanical Engineer
    all the world
    Office
    Mi chiedo quanto sarà il rifiuto di materiale con lunghezze così elevate.
    Altra domanda.....avete provato a misurare il runout della fresa???
    Enjoy
    Ultima modifica di OsKaR-WildFire; 07-03-2008 alle 23: 19
    www.camdesign.tk
    Best solutions for manufacturing
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da OsKaR-WildFire Visualizza Messaggio
    Enjoy
    ciao oskar
    cosa intendi per runout
    e' il fuori centro della fresa che visualizzi quando gira'???????????
    49
    Enjoy
    Il materiale tanto..... ma finche c è chi lo paga.....!!! cosa intendi per runout??? Credo che intendi il run= correre out=fuori = girare fuori centro....Sbaglio???
    Ultima modifica di luca.g; 08-03-2008 alle 22: 00
    MoldKiller
    Ciao a tutti.
    Citazione Originariamente Scritto da cimaguy Visualizza Messaggio
    Sono daccordo anch'io.
    Le pareti verticali, specie se cosi alte, danno spesso dei problemi. Inoltre le pareti sformate consentono un fissaggio più saldo del tassello nel portastampo e ne agevolano il montaggio e smontaggio.
    Citazione Originariamente Scritto da luca.g Visualizza Messaggio
    Il rifiuto del materiale, è il materiale che non viene asportato dall'utensile in quanto essendo molto lungo ha elevate flessioni. Normalmente viene asportato con successive passate di finitura (ti sarà capitato di ripassare una zona già lavorata, ed accorgerti che la l'utensile lavora ancora, quello è il materiale che è stato rifiutato dall'utensile)!
    Comunque se riesci ad utilizzare una fresa del diametro di 40mm, non dovrebbe flettere troppo, ma penso che dovrai fare almeno un paio di finiture.
    Il runout non ho capito neanche io cosa sia.:(
    Dalla traduzione dovrebbe essere appunto "girare fuori centro", ma è la prima volta che sento usare questo termine.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao mold
    per na cava del genere
    una fresa da 40 n°4 inserti montato su uno stelo commerciale
    non vedo grossi prob. se la fresa lascia del materiale in sgrossatura
    hai qualche vibrazione che puoi eliminare con un avanzamento piu alto
    il tutto poi lo elimini in finitura
    siccome e' un accoppiamento con un tassello di sicuro devi fae piu finiture
    se abbiamo capito bene il termine "ronout"cioe il fuori centro della fresa/stelo
    andrebbe eliminato con la misura del diametro sul tastatore a bordo piano
    quindi nel cam inserisci il dia.che ti da il controllo
    se la cava e' un attimo lungha ci sarebbe piutosto il prob.di eliminare i trucioli
    t'abbraccio
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Il Run-Out di una fresa dovrebbe essere quel valore che indica di quanto la fresa ad una certa sporgenza "gira" fuori centro (sbilanciata), questo valore deve essere il più basso possibile per utensili come punte o frese a candela che hanno elevate velocità di taglio per garantire una più lunga "vita" al tagliente.
    1. Scavo di scorrimento per camma in cava
      Di palma1977 nel forum Solid Edge
    2. Bussole con testa e cava esagonale.
      Di sweep nel forum Solidworks
    3. SEZIONE CIRCOLARE CAVA - PRESSOFLESSIONE
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. JOURAWSKI sezione circolare cava
      Di Gioan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Calcolo della cava
      Di cubalibre00 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
