    Utente Junior L'avatar di Menna_88
    14
    Solid Works
    Predefinito Campitura di una sezione di offset.
    Salve a tutti. Il mio problema non è nè fare la sezione di offset, nè riuscire a richiamarla in tavola. Il punto cruciale che non riesco a risolvere è il fatto di sfalsare la campitura di un stesso oggetto che ha la sezione in due piani diversi perchè prescritto da norma di disegno, inoltre la linea di salto del piano viene visualizzata spessa quando dovrebbe essere fine. Ringrazio già per l'aiuto.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Lascia perdere le norme... vivi sereno
    De Maria Gabriele
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    si vero ! lascia perdere le norme ... oggi il disegno è molto diverso da quello che si faceva un po' di anni fa !
    per esempio tu escludi le nervature dalle sezioni ?
    Ma detto questo quello che dici tu ... si potrebbe fare !
    Trattasi però di un trucchetto
    14
    Solid Works
    Ciao a tutti.
    Grazie delle risposte!
    Per quanto riguarda la domanda di Zimmy sullle nervature, ultimamente non mi sono capitate con creo però, anche se non le sezionerei, con creo diventerebbe un serio problema anche se con sezione "X area" magari ci si riesce.
    Ma seguirò il consiglio di dema e inserirò solo delle linee tratto punto verticali che delimitano il cambio di piano e vivrò sereno perchè il complessivo che stò disegnando è veramente complicato. Comunque con questi programmi nuovi è più il tempo a capire come poter fare le cose e risolvere pachi/problemi/cose non previste dai programmatori che altro. Grazie ancora e buon proseguimento!
    14
    Solid Works
    Ciao zimmy non è che mi spiegheresti il trucchetto che magari mi può tornare utile per altre applicazioni! Grazie
    1. sezione offset pro engeneering
      Di michelealban nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Offset superfici ed output sezione
      Di pizzaf40 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Modificare campitura della sezione
      Di Gregh74 nel forum Solid Edge
    4. sezione con offset
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. [Recuperato] Campitura sezione in parte
