Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: TAVOLE DA FILE.STEP
    178
    toscana
    Predefinito TAVOLE DA FILE.STEP
    buongiorno
    Ho un problema con dei file.step inviatemi dall'azienda per cui lavoro.
    Non riesco a mettere in tavola questi file.step come mai ?
    vi ringrazio
    Doriano
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    buongiorno
    vi ringrazio
    Non ti sembra che la domanda sia troppo generica? come pensi che ti si possa dare una risposta sensata? Nessuno qui' ha la palla di vetro.
    Che flusso di lavoro hai seguito? Dove ti blocchi? Che problema hai incontrato?
    2760
    buongiorno
    vi ringrazio
    Per prima cosa li devi importare e salvare, dopo di che li metti in tavola come qualsiasi altra parte realizzata con Solid Edge.
    Cintura nera di solid edge
    1233
    Veneto - Emilia
    buongiorno
    vi ringrazio
    Potrebbe essere che non hai dei solidi, ma solo superfici, allora devi abilitare le superfici nelle viste.
    Ciao e Buon Lavoro........
    2016
    9
    impiegato ufficio tecnico
    AutoCad Solid Edge Artube
    stesso problema mio , non riesco a ricavare i dxf per poi mandare al taglio laser... sempre su Solid Edge ... help me :) !!
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da MorenoS Visualizza Messaggio
    I DXF per il taglio laser si ottengono con il comando "Salva come sviluppato".
    2016
    9
    ok quando sei nel ambiente di lavoro Lamiera Iso, , ma quando il file step lo apri con Parte Iso come si fa ad arrivare a salva come sviluppato ? grazie
    2760
    In questo caso la devi prima trasformare in lamiera, puoi usare il comando "Trasforma in sheetmetal sincrono" dalla scheda "Trasforma" nel men¨ "Strumenti".
    2016
    9
    Bene , ho capito meglio il funzionamento smanettando un po , una cosa sola non capisco e mi da problemi
    (ti elenco i passaggio che faccio per arrivare a sviluppare il pezzo) :
    Da file iso , salvo progetto , apro dallo step il lamierato che mi interessa (in questo caso Ŕ una tramoggia il pezzo finale, dunque mi apro una flangia cosi da poterla ordinare) , passo a sheet metal , e qui non capisco come mai ma se provo a sviluppare la Flangia mi da : Geometria non valida , eppure con altri step ho provato e me li esporta correttamente ,
    quindi mi chiedo se non debba fare ulteriori passaggio oppure sbaglio qualcosa io.. (provando con un altro step ha funzionato , con questa tramoggia no :( )
    ti ringrazio
    2760
    ti ringrazio
    Probabilmente c'Ŕ della geometria che ne impedisce lo sviluppo. Puoi postare il file ?
    1. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    2. Geometrie 1-D in file step
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Problemi file step
      Di giocamb nel forum CATIA V5 Interfaces
    4. Precisione file STEP
      Di zimmy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. File STEP assieme
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
