    854
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Distanza minima organi in movimento
    Buongiorno
    esiste una distanza minima di un organo in movimento rispetto la barriera di sicurezza. Per farmi capire ho progettato una macchina per un mio cliente un router per legno, e lo abbiamo chiuso dentro ad una barriera perimetrale con cancello.
    Gli organi in movimento devono avere una distanza minima da questa barriera o è sufficiente un minimo passaggio dell' organo?
    Abbiamo fatto in modo che quando l'operatore entra vi sia un passaggio uomo di 600 mm a macchina ferma e posizionata a fondo corsa.
    Solo che quando il carro è in movimento vi è un ingombro che sporge di 300 mm
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    Esiste una distanza minima per non raggiungere gli organi in movimento.
    La norma armonizzata di riferimento è la UNI EN 294.
    Domanda: cosa intendi per barriera di sicurezza? Barriera fissa o mobile di tipo fisico (sembra di si)?
    Per calcolare lo spazio tra organo in movimento e barriera, devi considerare quale parte del corpo umano potrebbe raggiungere la parte in movimento.
    L'organo in movimento non può venire a contato con il corpo umano altrimenti se OUT.
    Se hai altro da chiedere, sono qui.
    Mi spieghi che cosa è un router per legno? attenzione che alcune macchine epr il legno sono comprese nell'allegato IV della direttiva macchine e quindi necessitano di iter CE particolare.
    854
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Un router per legno è un normalissimo pantografo a CNC tipo gantry per interderci, si le barriere sono una ringhiera fissata a terra che gira attorno alla macchina per 90° un lato lungo e uno corto gli altri due sono protetti in quanto la macchina sta adossata ad un angolo della officina.
    Quando è in movimento il carro si muovo avanti ed indietro sul lato lungo, pensavo di lasciare 600/700 mm tra la macchina e le ringhiere come passaggio operatore poi quando la macchina è in azione il tutto è protetto dalle ringhiere, in uscita mettevo un cancello con serratura interbloccata o con micro che abilita a cancello chiuso il controllo.
    Per cui le barriere fisse sarebbe meglio farle con quel grigliato a maglie medio stretto e di una altezza di almeno 1.5 m.
    marco
    3885
    Considera che il braccio non deve raggiungere la zona pericolosa. La norma succitata definisce i valori di altezza minima protezione, distanza dalla zona pericolosa e altezza della zona pericolosa.
    Per le maglie, l'importante è che non passi la mano.
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Inventor, Solidworks, Nastran InCad, Ansys, Solidworks Simulation
    Vorrei fare una precisazione:
    La norma UN En 294 è stata ritirata è sostituita dalla UNI EN ISO 13857:2008
    Ciao a tutti
    3885
    si, ma a quel tempo erano state pubblicate le norme armonizzate ai sensi della Dir. Macc. togliendo la 294 e la 811 senza dare la norma di sostituzione. Poi qualcuno ha fatto notare ai normatori il fatto e hanno corretto il misfatto con la pubblicazione delle nuove norme armonizzate:
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...01:0058:IT:PDF
    Se andate a controllare la precedente pubblicazione vedrete che le due vecchie non c'erano e quella nuova che le sostituisce neppure. In questo caso si applica la norma vecchia.
    1. Dimensione minima ufficio tecnico
      Di mir nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
    2. distanza minima tra due saldature
      Di 21pye21 nel forum Impiantistica Industriale
    3. Accendere un PC a distanza
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. distanza tra due elementi in un assembly
      Di driver nel forum Solid Edge
    5. luce minima
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
