    178
    toscana
    Predefinito CARTIGLI IMPORTATI IN DWG
    buongiorno
    Questa discussione sui cartigli l'avevo già aperta ma non ho risolto il problema quindi ne apro un'altra spiegando meglio il problema.
    L'azienda per cui lavoro ha NX mentre io ho S.E.v20 e dovendo fare i disegni con i loro cartigli mi hanno inviato ( sono a 400 km ) per e-mail i loro cartigli in DWG.
    Avendo letto un post di CACCIATORINO (di qualche tempo fa) ho fatto cosi:
    1°- Ho aperto il DWG quindi con Crtl+C ho copiato il tutto.
    2°- Ho aperto un Normal.dft (mi visualizza Foglio1)
    3°- Visualizza le Squadrature di sfondo (adesso oltre che Foglio1 ci sono anche A4,A3,A2,A1)
    4°- Ho aperto A4 ho cancellato il cartiglio standard S.E. e ho incollato il cartiglio DWG copiato in precedenza posizionandolo correttamente.
    5°- Ho eseguito queste operazioni per tutti gli altri formati e ho SALVATO CON NOME singolarmente tutti i formati nella cartella TEMPLATE di S.E.
    Il problema è che quando apro un formato dei nuovi salvati mi appare correttamente ma in SFONDO e se vado in VISUALIZZA e tolgo la spunta a SQUADRATURA DI SFONDO mi appare solo il Foglio1 senza gli altri formati.
    6°- Come posso fare ad avere i formati corretti in modo da poter mettere in tavola i modelli ?
    7°- Chiedo se è possibile aprire i formati A4,A3,A2,A1 in modo separato e non tutti insieme (oltre il formato Foglio1)
    Vi ringrazio per le risposte
    Doriano
    2763
    • In Solid Edge avrai un solo template per tutti i formati.
    • I formati disponibili li visualizzi con l'opzione "Visualizza squadratura di sfondo".
    • Su ogni formato copi incolli quanto importato dal DWG.
    • Prima di chiudere il template ricordati di nascondere la visualizzazione della squadratura di sfondo. Avrai quindi solo "Foglio 1"
    • Crei un nuovo disegno usando il template appena creato come partenza.
    • Per decidere quale squadratura usare fai tasto destro sulla linguetta "Foglio 1" e selezioni la squadratura da visualizzare. Ti imposta in automatico anche la dimensione del folglio.
    Creare più template per ogni dimensione foglio è molto "Vintage" come modo di lavorare e non ti porta nessun beneficio.
    Avere un template unico invece ti da molti vantaggi, primi fra tutti:
    • Variazione del formato foglio e squadratura con un paio di click
    • Variazione di tutti i formati modificando un solo foglio
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    regole forum:
    - Scrivere preferibilmente in minuscole.
    - non aprire discussioni simili.
    - vietato l'up.
    ogni file può essere un template, è sufficiente posizionarlo nella cartella template:
    C:\Program Files\Solid Edge ST4\Template
    (dalle opzioni S.E. è possibile impostare un altro percorso)
    un template fatto bene ti fa lavorare bene, imposta, stile linee assi, stile quote..... si perde tempo solo una volta
    1. Modifica di blocchi importati
      Di emanuele77 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. File importati IGS
      Di Alex37 nel forum Solidworks
    3. Disegni di autocad importati
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Problemi su file importati
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. trasformazione tracciati importati DXF
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
      Risposte: 21
