Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
  1. #21
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da diabolical.frustration Visualizza Messaggio
    sposta/copia parti è presente anche sulla v19?
    (io parlavo di copia con accoppiamenti su SW)
    come fai a ridefinire al volo un accoppiamento (invertendolo per esempio) con memorizza relazioni?
    flashfit non c'è sulla 19, spero che presto si risolva questa faccenda del pdm e possiamo passare alla versione più recente!
    Riguardo ad autocad se fai attenzione ho detto "ancora" lontano, non "già" lontano, e lo sottoscrivo, per quanto riguarda la quotatura ad esempio o l'inserimento dei comandi personalizzabile a tastiera (SW permette di fare qualcosa in tal senso, SE ancora meno, ma niente a che vedere con il mitico file acad.pgp). poi ovvio che col 3d ti fai tutte le viste e sezioni che vuoi con un click, vorrei vedere.
    per finire, non so su quale versione di SW ricordi le relazioni unicamente tutte ammucchiate, io le ho sempre viste sia divise per parti (sotto a ogni parte nell'albero voce accoppiamenti) sia accessibili da una macrovoce "accoppiamenti" in fondo all'albero dell'assieme ulteriormente organizzabile in sottocartelle.
    provare per credere.
    - Sposta\copia parti mi sembra ci sia dalla V20 in poi.
    - Premi il tasto inverti.
    - FlashFit c'è sulla V19 e concordo sul buttare\aggiornare l'attuale PDM.
    - Ho lavorato con Autocad per 10 anni e mai al mondo ci ritornerei. Non fraintendermi, come tecnigrafo elettronico và molto bene.
    - Quindi mi vuoi dire che conoscere bene lo strumento fà la differenza più che lo strumento stesso ? O anche che prendere come metro di misura una versione molto vecchia del software non è una cosa attendibile ?
    Cintura nera di solid edge
  2. #22
    2758
    già, ma io parlo di quando incolli una parte di cui avevi memorizzate le relazioni...
    il tasto inverti non c'è in quel caso!
    Hai ragione, in quello specifico contesto non c'è. Le parti in cui ho le relazioni memorizzate vengono montate al 99% sempre nello stesso modo e non mi ero accorto di questa cosa.
    Nei pochi casi in cui devo montare una parte in modo diverso interrompo l'utilizzo delle relazioni memorizzate e ne uso a piacere e in quel contesto il tasto inverti è presente.
  3. #23
    9338
    E' vero manca il tasto, ma c'e' pur sempre il menu' a tendina da cui cambiare il tipo di vincolo.
    1. Parti regolabili
      Di ipotemusa nel forum Inventor
    2. parti flessibili e relazioni
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Assieme con relazioni sulle parti
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. RELAZIONI IN ASSIEME
      Di deba7171 nel forum Inventor
    5. Parti regolabili
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
