Risultati da 1 a 10 di 23
    23
    progettazione
    SolidEdge SolidWorks
    Predefinito Relazioni di assieme su parti regolabili
    ho creato in SolidEgde un giunto cardanico che richiamo più volte in un assieme in cui deve assumere posizioni differenti per quanto riguarda l'angolo dei due elementi del cardano.
    Ho usato la funzione parti regolabili, e dall'assieme assegno delle variabili che modifichino l'angolo che mi interessa.Fin qui tutto bene, i giunti si dispongono come voglio, ma riesco ad accoppiarli a una sola parte, e quando provo ad associare a un giunto la seconda parte mi dice che la relazione è in conflitto con le altre e non si può inserire. Per essere più chiari, accoppio un'estremità del giunto con un alberino fisso e funziona, poi cerco di accoppiare all'altra estremità del giunto un altro alberino (libero da ogni vincolo) e ottengo questo errore.
    Qualcuno sa dirmi dove sbaglio?
    Grazie in anticipo!
    9340
    Ma il giunto l'hai creato come parte o come assieme?
    Prova a caricare una schermata della situazione in cui si verifica l'errore, in cui si veda anche l'albero dell'assembly. La descrizione che hai dato e' troppo generica.
    23
    progettazione
    Il giunto son costretto a crearlo come parte perchè il PLM non gestisce articoli che non siano parti!
    Allego img jpg, il giunto è accoppiato sull'albero del martinetto da un lato ed è configurato tramite una variabile a un determinato angolo.
    quando cerco di accoppiare al giunto (sull'altra estremità) l'alberino che vedi evidenziato, mi da l'errore di cui sopra, benchè l'alberino non abbia nessun altro vincolo
    23
    progettazione
    9340
    Dall'immagine non vedo cose strane. Comunque controlla che non ci siano altre parti con vincoli in conflitto (anche non direttamente vincolate al giunto o all'alberino), li vedi rossi nell'albero dell'assieme. Se ci sono, risolvi i conflitti, al limite sopprimendo il vincolo che confligge, e prova a rivincolare l'alberino.
    23
    progettazione
    Quello che dici è molto sensato,
    ma ti posso assicurare che non c'è nessuna parte che dia problemi o conflitti, d'altra parte come puoi vedere l'assieme è composto da una decina di componenti appena, la verifica è molto veloce.
    Devo dire che usiamo la V19, ma non credo che il problema sia questo.
    Hai già provato a fare qualcosa di simile? ti ricordo che si tratta di parti regolabili e non di assiemi.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da diabolical.frustration Visualizza Messaggio
    Ho fatto un breve test (V18) ed ho replicato il tuo stesso problema. Si tratta quindi probabilmente di un bug di SE.
    23
    progettazione
    La cosa mi conforta da un lato (nel senso che non stavo facendo cavolate grossolane) e mi rattrista dall'altro, è l'ennesimo motivo di sconforto usando SE...
    Mi scusi chi apprezza molto questo programma, ma io mi imbatto di continuo in ostacoli da aggirare con acrobazie e contorsioni mentali
    ...da cui la scelta del mio nick
    comunque grazie mille per avermi dedicato parte del tuo tempo!
    9340
    e' stato lo stesso per me quando ho dovuto iniziare ad usare SWX: ero veramente demoralizzato dalle ore perse per fare operazioni che con SE erano rapidissime... Si vede che uno si forma su un certo strumento e poi fa fatica ad abituarsi ad un altro.
    Adesso che li conosco entrambi continuo a preferire SE, anche se ciascuno dei due strumenti ha vantaggi e svantaggi.
    2762
    Io utilizzo le parti regolabili per la posizione della scatola elettrica sulle pumpe e non riscontro il tuo problema. Considera che questo lo faccio dalla V.20 (ora sono sulla ST3) quindi non ho modo di provare se fosse un bug della V18/V19 o un modo di operare.
    Per la tua applicazione vedo poi più indicato un'assieme regolabile, svicolandoti dalla tabella variabili e potendo assemblare il particolare nella sua posizione reale (senza dove calcolarne l'inclinazione).
    Detto questo mi sembra che entrambi i tuoi problemi derivino dal PDM:
    - Non usi gli assiemi regolabili ma le parti regolabili.
    - Non aggiorni Solid Edge restando alla ormai obsoleta V19.
    Dovresti più rattristarti a causa del PDM visto che gli ostacoli da te riscontrati sono stati col tempo risolti.
    Spero di non essere sembrato poco obiettivo.
    Cintura nera di solid edge
    1. Parti regolabili
      Di ipotemusa nel forum Inventor
    2. parti flessibili e relazioni
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Assieme con relazioni sulle parti
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. RELAZIONI IN ASSIEME
      Di deba7171 nel forum Inventor
    5. Parti regolabili
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
