Discussione: CILINDRO PNEUMATICO
    1
    solidworks
    Predefinito CILINDRO PNEUMATICO
    Salve chiedo gentilmente come fare per movimentare lo stelo del cilindro avanti e indietro dando delle misure.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Dai un'occhio alla guida agli accoppiamenti limite, dovresti riuscirci facilmente.
    se si deve fare facciamolo bene
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Trasmec Visualizza Messaggio
    Dopo che hai vincolato i pezzi (un vincolo concentrico fra stelo e camicia, e uno di distanza fra il fondo pistone e il fondo camicia), puoi creare due configurazioni, una per il cilindro aperto e una per il cilindro chiuso, andando a modificare il vincolo di distanza nelle due configurazioni.
    3921
    come primo messaggio ti consiglio di leggere il regolamento e di presentarti nell'apposita discussione in rilievo nel forum di solidworks.
    Per risolvere il tuo problema dovresti mettere il concentrico per bloccare la direzione e io utilizzerei la distanza degli accoppiamenti avanzati per definire distanza minima e massima che deve fare il cilindro.
    Allego un'immagine per maggior chiarezza.
    1. Controllo in posizione cilindro pneumatico
      Di Simo91 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. Risposte: 5
    3. Cilindro Pneumatico
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. corsa per cilindro pneumatico
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    5. Motore pneumatico
      Di MBT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
