Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Parametri in assieme
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    ... ti eri ricordato di clonare anche quelle vero ???
    ... in effetti quello delle messe in tavola è un problema che se non va affrontato alla partenza , risulta essere indigesto alla fine :
    Di fatto un assieme stampo con complessivo , più alcune messe in tavola di particolari eseguite tutte in master model , risultano essere più parti padre con caricate a volte le stesse sottoparti .
    Personalmente ho sempre clonato tavola per tavola , per poi alla fine clonare la parte con il complessivo 2D , sovrascrivendo i vari componenti 3d clonati con le operazioni precedenti .
    Se non procedo in questo modo , quando poi carico la parte top dell'assieme 3D tutte le altre figlie delle tavole clonate NON in precedenza, risultano non essere versioni valide dell'assieme caricato .
    E' corretto ?
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Grazie anche a voi IP e Ciciu... Adesso ci manca il clone di me stesso e dopo si che aumenta la produttività ;)
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Beh calcola che per un discorso produttivo ci sono mille opzioni da considerare,
    ad ogni modo sei sulla buona strada
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1. Risposte: 7
    2. Parametri in un assieme
      Di Christian76 nel forum Inventor
    3. Risposte: 10
    4. nota con parametri su assieme
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 1
