Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 73
Discussione: Interpretazione quota
  1. #31
    3690
    Piemonte (CN)
    mi chiedo se le due quote 30 e 40 della vista in basso.... siano riferiti all'interno o all'esterno...
    Quelle sono all'esterno. Per l'interno c'è l'altra vista "in sezione" che indica quel 33... in questo caso concordo che quelle quote sono buttate lì decisamente alla cacchio.. però ci si arriva (ok, ora mi dirai che io sono un vecchio "topo da tecnigrafo" ).
    Poi vero anche quello che dice Mike; lì si vede solo l'esterno.
  2. #32
    1612
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Buongiorno a tutti.
    Scusate ancora il disturbo ma credo di avere dei seri problemi (personali) nell'interpretare le quote.
    Devo realizzare il pezzo in figura (facile per la verità) ma ho problemi di interpretazione delle quota (ed è forse questo il mio più grande problema). Mi spiego meglio:
    1. Dovrei realizzare quello scavo a forma di arco di cerchio laterale di raggio 16; vorrei sapere se la distanza rossa 1 è pari proprio al raggio dell'arco in quanto se cosi fosse poi sommando le quote 4 e 3 non mi ritrovo con la quota totale di 64.
    2. Devo realizzare lo scavo interno a forma di arco di cerchio (quota 2 rossa in figura) e vabbè conoscendo le quote precedenti lo riesco a realizzare vincolando totalmente lo schizzo.
    3.Scusate ma la quota 5 in rosso che sta a indicare???
    Grazie a tutti per l'attenzione!
    Buona giornata!
  3. #33
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da volaff Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Buona giornata!
    Secondo me il 10 indica lo sbalzo fra i due piani inferiori.
  4. #34
    1612
    Studente
    Campania
    Effettivamente potrebbe essere, anche perchè altrimenti quel 16 non avrebbe ragione di "esistere".
    Mi sa che sono io ignorante a interpretare le quote oppure almeno questi disegni sono fatti un pò malaccio, tanto è che le altre quote di cui sopra nemmeno le ho capite tanto sinceramente.
    Grazie mille per la dritta!
  5. #35
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Esatto, stavo per scrivere la stessa cosa!
    L'unica quota che potrebbe confonderti è il 38-25=13 che è l'altezza dove va a terminare il raggio R41
  6. #36
    2820
    Pane e lamiera
    Buongiorno a tutti.
    Buona giornata!
    1)si, è la quota del raggio quindi il 16 è corretto. Non farti fregare, il 64 non termina in corrispondenza del 10 (3) ma prosegue per altri 28 mm che non vedi in nessuna parte.
    2) la vedi nel lato opposto: 19
  7. #37
    1612
    Studente
    Campania
    Grazie mille.
    Quindi il lato dove sono riportati 1,4,3 a meno dello scavo posteriore sarà lungo 10+16+10; il 19 pensavo fosse la distanza dello scavo triangolare posteriore dalla faccia posteriore però sec me lo scavo non dista 19 come dici tu altrimenti che avrebbero lasciato a fare quello spazio che ho cerchiato in rosso?!
    Credo che lo scavo non termini in corrispondenza del 19.
  8. #38
    2820
    Pane e lamiera
    Io lo vedo così...
  9. #39
    1612
    Studente
    Campania
    Ti dico onestamente che potresti avere ragione perfettamente ma un disegno come quello che ho postato può essere un disegno dato all'esame?
    Sec me i ragazzi (io incluso al 320%) mi confonderei sicuro!!
  10. #40
    2820
    Pane e lamiera
    La mia domanda è: cosa studiate a scuola se non comprendete questi semplici
    esercizi ?
    Forse dovreste aprire la mente nel valutare tutte le possibili varianti di ciò che state analizzando, te lo dice uno che ha solamente la licenza media inferiore...
    Io non vedo altri migliaia di studenti che presentano richieste di aiuto riguardanti interpretazioni di quote o quant' altro.
    In queste settimane avresti dovuto imparare a "leggere" i disegni, il tutto... secondo me.
  • Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Tabella tolleranze, interpretazione.
      Di stevio nel forum Stampaggio industriale
    2. interpretazione disegno rullo tendicinghia
      Di reye nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Interpretazione risultati FEM
      Di TheGio nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. interpretazione disegno
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
