Risultati da 1 a 7 di 7
    14
    Studente
    Calabria
    Pro/Engineer WF5.0
    Predefinito Anello elastico di compensazione per cuscinetti
    Salve,
    uso ProE Wf 5, non sono molto esperto, vorrei chiedervi se gentilmente potete indicarmi quale funzione usare per disegnare il componente in oggetto, e se mi spiegate come farlo al meglio.
    Grazie tante in anticipo per l'aiuto!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Guarda qui, c'è un esempio già fatto:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ighlight=SWEEP
    14
    Studente
    Calabria
    Pro/Engineer WF5.0
    Gentilissimo, vedo se ci riesco.
    Vi faccio sapere
    54
    Consulente
    CREO
    Ciao Frank,
    il metodo migliore e' una variable section sweep con all' inerno delle relazioni la funzione trajpar.
    Ti allego un file così che puoi verificare nelle relazioni dello sketch di sezione della vss come è stato scritto.
    Cmabiando i parametri di altezza e ondulazioni modifichi il modello i diametri li modifichi dallo sketch.
    La funzione trajpar serve per tantissime altre cose... ti consiglio di studiartela bene.
    14
    Studente
    Calabria
    Pro/Engineer WF5.0
    Citazione Originariamente Scritto da PTC Visualizza Messaggio
    Ciao Frank,
    Grazie mille PTC, in effetti la funzione trajpar è molto utile, mi era già stata segnalata in una discussione con lo stesso nome di questa, purtroppo sbagliando ho generato due discussioni con lo stesso titolo e non sono riuscito ad eliminarne una.
    Ti ringrazio molto per la cortesia e per il file, ho avuto modo così di aver conferma di quello che ho fatto io.
    Frank
    Ho provveduto a unire le due discussioni e ad eliminare il messaggio doppio di introduzione.
    14
    Studente
    Calabria
    Pro/Engineer WF5.0
    Grazie mille per la professionalità e cordialità.
    1. Non prende la compensazione
      Di MORENO100 nel forum Pro/NC
    2. Calcolo anello elastico DIN 7993 RW
      Di folle76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Sistema di compensazione
      Di Simo91 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Compensazione raggio utensile in X
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Ritorno elastico A37
      Di Whooring nel forum Progettazione meccanica - forum generale
