    1658
    Svizzera
    Predefinito W7: elisse invece di cerchi
    problema dopo la migrazione a Windows 7:
    succede che dopo essere migrati a Windows 7, in catia v5 i cerchi vengono rappresentati come elissi, se si utilizzano 2 monitors (1. monitor per catia v5, 2. monitor per outlook ecc.).
    a seconda del diametro del cerchio, se si misura direttamente sul monitor con una riga, si constata una differenza tra la misura orizzontale e verticale fino a
    10 mm.
    abbiamo fatto i seguenti tests:
    1. monitor:
    a) Problema arriva con monitor marca HP, Modello LP2475w
    b) 1. Monitor, con maggiore risoluzione, definito come monitor principale
    c) driver del 1. monitor aggiornato
    2. cavi di connessione
    a) per entrambi i monitors usiamo 2 cavi Tipo con presa DVI
    b) É stato verificato che la presa del cavo DVI del monitor principale sia collegato dietro al pc alla presa a sinistra
    3. Scheda video:
    a) marca NVIDIA, Modello Quadro FX 1700
    b) Driver della scheda video aggiornato. Nuova versione: 296.70
    4. Osservazioni:
    a) con monitor marca HP, Modello ZR2440w il problema sparisce!!!
    b) cavi di connessione sono invariati
    Ha qualcuno un idea o consiglio come poter risolvere il problema?
    Ultima modifica di falonef; 14-06-2012 alle 15: 37
    1658
    Svizzera
    nssuno ha in windows 7 la nostra stessa problematica?
    1658
    Svizzera
    Volevo comunicarvi che dopo aver inviato il Problema a DS, questo é stato corretto nella versione V5 R20 SP07 Hot Fix 12.
    Ho installato HF12 e funziona bene.
    Fino adesso nessun effetto collaterale ;-)
    1. Cerchi da 16'' o 17''
      Di stef_design nel forum Automotive
      Risposte: 145
    2. Risposte: 9
    3. loft con cerchi incrociati
      Di TOMATO nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    4. quanto ci guadagnano a tenermi con partiva iva invece che a progetto?!
      Di sarahemme nel forum Forum generale della professione e del lavoro
      Risposte: 21
    5. [Recuperato] Elisse e loft
