    13
    puglia
    proe
    Predefinito problema con maschera.prt
    salve, oggi per non so quale motivo comincio ad avere un problema con i miei file di maschera.
    uso creo 1.0
    se creo una nuova parte prova.prt e scelgo come maschera ad esempio maschera.prt nella cartella di lavoro mi ritrovo i due file prova.prt e prova.drw.
    se però cerco di aprire prova.drw mi dice che maschera.prt non è nella directory... ovvero mantiene l'associazione a maschera.prt e non a prova.prt come succede quando si rinomina senza avere il drw aperto...
    fino a ieri funzionava tutto, oggi ho aperto i drw delle maschere per fare delle modifiche al cartiglio e non riesco più a venirne a capo.
    grazie a tutti, spero di essere stato chiaro.
    13
    puglia
    proe
    ho risolto cancellando la directory delle start part e usando al suo posto quella dell'ultimo backup dei giorni scorsi. Ora tutto funziona come prima.
    evidentemente in seguito alle modifiche fatte al cartiglio e al successivo salvataggio qualcosa che non mi spiego ha creato casino...
    1. maschera per messa in tavola lamiera
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Impossibile Trovare Default Maschera .drw
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. maschera di partenza
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Maschera per testo su retino
      Di Ilario nel forum Inventor
    5. Maschera di partenza
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
