Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Foro su albero
    2
    disegnatore meccanico
    Solidworks 2010
    Predefinito Foro su albero
    Buongiorno è da pochi giorni che utilizzo Solidworks, dopo aver utilizzato Inventor per 6 anni. Ho questo problema.
    Non riesco a realizzare un foro filettato sulla circongerenza di un albero utilizzando un piano perpendicolare all'asse dell'albero.
    grazie e buon lavoro.
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Prima di tutto per evitare problemi sarebbe buona norma presentarsi.
    In pratica solidworks per evitare di appesantire il file realizzare il foro filettato senza "esplicitarlo" graficamente.
    Per poterlo "vedere" devi andare in strumenti-------opzioni-------Proprietà del documento-------Dettagli---------- e spuntare la casellina con l'opzione "filettatura cosmetica ombreggaita".
    Saluti!
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Hai fatto la copia del piano "superiore" a distanza di mm=al raggio dell'albero?
    Poi selezioni il piano e premi il comando foratura guidata e vai a vincolare lo schizzo del punto dove vuoi fare il foro .
    Purtroppo ho solo la 2012 a disposizione e non posso darti un esempio.
    se si deve fare facciamolo bene
    2
    Solidworks 2010
    Icon12
    Grazie mille eboss, spiegazione molto chiara. Risultato ottenuto anche con la versione 2010.
    242
    Citazione Originariamente Scritto da albotta Visualizza Messaggio
    Bene
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    ma così se cambia il diametro dell'albero è fregato.
    se invece seleziona il piano perpendicolare al foro e la faccia circolare gli verrà creato un piano tangente che seguirà il diametro.
    ho trovato il procedimento sulla guida 2010
    http://help.solidworks.com/2010/ital...e_Examples.htm
    242
    Bè per quello può mettere un' equazione legata al diametro dell'albero, di soluzioni non ce n'è mai una sola dipende poi dalle esigenze di modellazione!
    3690
    Piemonte (CN)
    Senza aggiungere nessun piano puoi anche usare lo schizzo 3D nella creazione guidata fori.
    1. Accoppiamento albero-foro
      Di emix21 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. ACCOPPIAMENTO ALBERO/MOZZO foro conico
      Di enrico_v nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. foro base o albero base??
      Di andrea26 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. tolleranze albero foro
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Auito WildFire 3.0 - Tolleranze albero e foro base
      Di acaonweb nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 33
