Risultati da 1 a 10 di 10
    11
    solidworks catia autocad
    Predefinito separare o esplodere una vista 2d
    ciao a tutti, mi chiedevo se qualcuno sa se fosse possibile esplodere una vista in 2d o cmq non averla più associata al 3d....
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da lelearo Visualizza Messaggio
    Scusa la domanda non è chiara, cosa intendi esportare un dwg/dxf della tavola?
    se si deve fare facciamolo bene
    2822
    Pane e lamiera
    Se intendi le "tavola" scollegata dal 3d si, si può fare, è sufficiente salvare come disegno autonomo.
    11
    eboss, si devo esportare un dxf però prima volevo rendere le linee della vista modificabili per poi farla diventare un blocco.
    Mike1967, hai ragione non mi ricordavo più di questa cosa praticamente non avendola mai usata.... ma non esiste una cosa simile applicabile solo ad una vista anzichè a tutta la tavola?
    non è che potete dirmi se è possibile mettere una quota nel seguente modo:
    devo quotare dal bordo del pezzo al bordo del foro(tangenza) ma mi prende sempre il centro del foro...
    242
    Se ti può essere utile ti segnalo la macro che utilizzo per esportarmi le viste.
    242
    Si puoi farlo modificando le propietà della quota:
    2822
    Pane e lamiera
    cut...
    Tieni premuto il tasto Shift mentre quoti e una volta rilasciato la quota resta agganciata nel punto in cui hai cliccato.
    11
    un grazie ad entrambi!
    molto comodo l'uso del tasto shift... al corso base queste cose non te le insegnano mica....
    2822
    Pane e lamiera
    .. però è anche vero che nella guida è ben visibile...
    11
    ceercavo sotto quote ma non l'ho mica visto.....
    1. esplodere un blocco
      Di saro nel forum VectorWorks
    2. Esplodere un modello 3D per separare gli oggetti nella messa in tavola di stampa
      Di huela nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. separare il figlio dal padre
      Di solid3d nel forum Solidworks
    4. Esplodere blocchi
      Di archilan nel forum AutoCAD
    5. Esplodere il testo
      Di icione nel forum AutoCAD
