Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Vista ausiliaria
    1613
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Grazie mille. Appena posso provo..magari stanotte!! :-)
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Anche se salvi la tavola come disegno autonomo e lo apro non avendo la parte "blocchetto" non si riesce a visulizzare la geometria.
    Vorrei fare un appunto sul disegno autonomo: se si esporta un disegno (.slddrw) in "disegno autonomo" lo si può aprire e quotare normalmente.
    Le operazioni più invasive (sezioni, sezione scomposta, interruzione e quant altro) non funzionano per la mancanza palese del solido 3d, ma tutte le altre funzioni di quotatura sono attive.
    Il disegno autonomo è comodo quando ci si deve scambiare file dove l' ausilio della parte/assieme non è indispensabile (ad esempio propongo ad un cliente una mia soluzione ad una problematica tecnica senza fornirgli troppi dettagli construttivi) a condizione che chi riceve il file abbia swx installato.
    In allegato disegno autonomo.
    1613
    Studente
    Campania
    Grazie per le precisazioni.
    Spero che quella tavola in 2D che ho postato sia quantomeno corretta.
    Buona serata a tutti.
    E' sempre un piacere discutere dei vari problemi che si possono incontrare lungo il cammino universitario!
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Hai ragione, ma nella mia testa volevo scrivere o posti una tavola salvata come disegno autonomo oppure devi fornire anche la parte relativa alla tavola (.SLDDRW)
    se si deve fare facciamolo bene
    1. Vista ausiliaria ( Annotation V.17)
      Di mandorlim nel forum Annotation
    2. vista in tavola di una posizione multipla nella stessa vista
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 1
    4. Risposte: 11
    5. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
