Risultati da 11 a 20 di 37
Discussione: Solid Edge ST5
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    ....già dalla ST3 alla ST4 molte migliorie son state fatte ed ora vedendo le premesse sulla ST5 un altro bel passo sembra esser fatto.
    Che migliorie ci sono state fra la ST3 e la ST4? Siamo sempre alla ST3, ma se ne vale la pena cambiamo subito.
    Ciao e grazie
    P.S. Ho quotato Tequila, ma la domanda è rivolta a tutti!
    952
    Romagna
    tra ST3 e ST4 (vado a memoria):
    asm:
    - relazione: fissa, variabile, escursione
    - nuova relazione centro-Piano (non l'ho ancora mai usata)
    peggiormenti: selezione dei componenti con colori ed effetti subito un po' più pesanti poi ci si fa l'occhio.
    dft:
    - parecchie modifiche su gestione di quote e Richiami proprietà: posizionamenti, scalabilità dei box, quotatura filetti.
    - modificata gestione dello zoom con la rotella.
    - E' possibile fare le spaccature (sezioni interrotte) in linea fine (impostazioni stile Vista)
    - corretti bug per mantenere relazioni/punti specie su profili elicoidali.
    - peggioramento: apri vecchi disegni e i testi, e le annotazioni testo delle Sezioni si spostano di qualche mm (io disegno fitto e mi ritrovo testi sovrapposti).
    15
    Analista applicativo
    3.6.0
    Ciao a tutti, riporto ulteriori novità, presenti in Assembly nella ST5, molto importanti, a mio avviso:
    • Barrel Cams;
    • Slide parts along 3D paths;
    • Connect virtually anything to anything;
    • “Glue” parts with a Rigid Relationship.
    La cosa che vorrei sottolineare, però, è la decisa crescita della tecnologia sincrona.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie
    miglioramenti in ambiente sincrono sono onesto non ci ho ancora guardato, volevo farlo a casa con la versione student... ma poi invece mi metto a cazzeggiare con altro.
    Comunque hanno introdotto migliorie per quanto riguarda:
    -scala foglio associata alla prima vista del modello 3d (cambi scala alla vista del modello principale e di conseguenza cambia sul cartiglio)
    -pallinature impilate... esempio vite+rondella+dado un'unica freccia e 3 pallini attaccati
    -modifiche dei richiami e tolleranze geometriche
    -sezioni delle nervature
    -richiamo forature direttamente su quota associativa o distanza tra elementi
    -nuovi standard disegno aggiunti
    -la funzione undo (annulla e ripeti) funziona anche per viste disegno eliminate, tabelle , elenchi. In assieme funziona con strutture, saldature e feature d'assieme.
    -creazioni file in pdf 3D
    -gestione tabella dei materiali migliorata, tipo fattore neutro tratto da file excel
    -per chi lo usa... visualizzazione e rendering migliorati
    -offset di intervallo nelle relazioni
    Gianluca...alias Tequila
    1233
    Veneto - Emilia
    Per quanto riguarda il multybody esiste già un qualcosa del genere in ambiente .par, io lo uso a volte per fare vasche di grandi dimensioni in ambiente .psm, passo al .par e mi creo dei piani che saranno le zone dove andrò a dividere il mio pezzo. Poi con il comando dividi parte vado a creare "n parti" del mio solido iniziale ognuna con il suo nome. Spero di essere stato abbastanza chiaro
    Ciao e Buon Lavoro........
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Da quello che ho visto, con la ST5 si potrà operare all'interno della stessa parte su più "Body" definendoli come parti come se si fosse nell'assieme con il vantaggio di poter più facilmente creare relazioni o di spostare feature da una all'altra o ancora di ri-unirle in unico pezzo.
    Cintura nera di solid edge
  7. #17
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Sono sempre stato scettico sull'utilità del multibody, ma messa così sembra aprire prospettive interessanti, specie nei saldati; resta da vedere se sarà possibile realizzare i cordoni di saldatura su una parte moltibody.
    Attendo fiducioso!
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  8. #18
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Attendo fiducioso!
    Non credo che lo scopo principale del multibody sia quello di sostituire l'ambiente di saldatura, magari però si aprono prospettive interessanti.
  9. #19
    23
    progettazione
    SolidEdge SolidWorks
    è ancora più penoso fare come facciam noi, cioè nelle parti saldate creare gli schizzi per i corpi diversi distanziati di 0.01 dalla superficie su cui ti attacchi!
  10. #20
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da diabolical.frustration Visualizza Messaggio
    Non puoi dare a solid edge colpe che sono del pdm!
    Che software usate come pdm?
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
