Risultati da 1 a 10 di 37
Discussione: Solid Edge ST5
    2758
    Predefinito Solid Edge ST5
    Oggi è iniziato l'evento "Solid Edge University 2012" a Nashville dove è stata presentata la nuova versione ST5, queste le novità principali:
    • Multibody, le parti possono essere unite in un'unico componente o divise in più parti.
    • Simulazione termica.
    • Disegno di schemi elettrici.
    • Mostrare un'assieme in più posizioni all'interno della stessa vista.
    • Visualizzatore per iPad.
    • 1300 migliorie richieste dagli utenti.
    Fonti:
    http://www.virtual-strategy.com/2012...y-enhancements
    http://www.plm.automation.siemens.co...tc=wwiia400200
    Video qui
    Il multibody sembra molto interessante anche se nel video non si focalizza più di tanto su quell'aspetto.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    [*]Multibody, le parti possono essere unite in un'unico componente o divise in più parti.
    [*]Mostrare un'assieme in più posizioni all'interno della stessa vista.
    Queste mi sembrano molto utili per il mio lavoro, interessante!
    2874
    Veneto (PD)
    ormai era ora che cominciassero a guardarsi intorno... speriamo che il multibody risolva una volta per tutte il famigerato "non manifold"!!!
    9338
    Si, e speriamo che cosi' si possano buttare via le lavorazioni d'assieme sui saldati, che come noto sono una vera pena!
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Tequila e Cacciatorino hanno espresso il mio pensiero, aggiungo solo:
    Il non manifold risolto lo aspetto dal 2004 (quando TUTTI gli altri cad di fascia media l'avevano in qualche modo ovviato)
    + posizioni nella stessa vista lo aspetto dal 2008
    Speriamo che cambi anche la politica commerciale distruttiva di zimenz, (mmmm, assomiglia a quella di monti, che siano parenti?)
    2758
    E' già 3 versioni che all'annuncio delle novità vi lamentate che è da anni che le aspettate... Mi sembra che la strada intrapresa negli ultimi anni sia quella giusta e la lista si assottiglia
    In ogni caso non ho mai capito il baccano attorno al corpo non manifold, come se poi un pezzo con tangenza a 0 mm sia nella realtà realizzabile.
    A parte le discussioni da bar di cui sopra ecco le mie considerazioni:
    Sono curioso di vedere le potenzialità del multibody specialmente in fase di progettazione quando ancora non si sa bene in quante parti realizzare l'oggetto. Da quello che ho capito dovrebbe essere molto facile passare da una a più parti e viceversa.
    La simulazione termica è interessante ma per il mio lavoro avrei preferito quella fluidodinamica, magari nella ST6... e comunque dovrei poi acquistare il modulo simulation.
    Sembra che nel draft ci sia molto di più, staremo a vedere.
    Il visualizzatore per iPad può essere interessante visto che da me i commerciali ne sono tutti dotati. Anche se il PDF 3D (introdotto nella ST4) resta il mio preferito.
    Voglio poi vedere le piccole migliorie che nel quotidiano ti fanno risparmiare tempo (le indicate 1300 richieste degli utenti).
    Mi sa che presto faccio un salto dal mio rivenditore per vedere la beta.
    9338
    Non e' tanto permettere corpi in tangenza (la cui unica applicazione forse sono i cuscinetti a sfere o rulli), ma avere una gestione efficiente dei saldati. Anche io come te ero scettico sulla reale utilità del multibody ma, dopo aver usato abbastanza a lungo solidworks, mi sono fatto l'idea che per certe lavorazioni il multibody sia la strada migliore.
    Se le feature d'assieme fossero state efficienti, forse si sarebbe potuto continuare con i saldati realizzati come assieme ma, visto che queste feature sono forse la parte piu' debole e zoppicante di SE, meglio cambiare decisamente strada.
    2874
    Veneto (PD)
    Oltre a quanto detto da caccia, io riscontro spesso (per non dire 99 volte su 100) problemi importando modelli creati con altri cad, ove per corpi tangenti, questi vengono importati come superfici e basta, anche se li importo come ASM e non cerco la forzatura di importare un assieme come singolo file PAR... esempio del cuscinetto in cui non mi serve a nulla avere file composti da corona interna, esterna e tante sferette o rulli.
    Può sembrare una banalità ma gestire questo genere di file e non avendo altre alternative, a me porta via parecchio tempo.
    Spero abbiano introdotto anche le migliorie che chiedevo anch'io da qualche anno. In ogni caso comunque è vero che da un paio d'anni a sta parte hanno iniziato molto ad ascoltare le necessità e le richieste dei clienti, già dalla ST3 alla ST4 molte migliorie son state fatte ed ora vedendo le premesse sulla ST5 un altro bel passo sembra esser fatto.
    952
    Romagna
    Per il multiboby: Spulciando con la programmazione in Part per accedere alle feature il percoso è: objApp.ActiveDocument.Models.Item(1).ExtrudedProtrusions.... mi viene da pensare che il multybody già esiste dentro la pancia del programma, solo che ne veniva limitato l'uso.
    A me piacerebbe che il draft possa aver la possibilità essere integrato (inside) dentro il 3d, quindi servirebbe una funzione importa/esporta draft. Infatti ad oggi si fa prima a disegnare a mano libera, poi con un cad 2D poi arriva il 3D dove spesso ci vuole molto tempo, schizzi in Part, Feature ben collegate e parametrizzate, crea draft, crea spaccature e sezioni, inserisci assi, rimetti le quote (l'inserimento automatico delle quote non mi soddisfa, a parte semplici piastrine). Non uso l'ambiente sincrono ma credo che l'ambiente 3D sia maturo per ospitare un draft "inside" (oppure creazione delle viste "inside" nel 3D) potendo risparmiare tempo per i pezzi medio-semplici. Che ne dite di questa idea, lo propongo?
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
