Risultati da 1 a 10 di 12
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito Assembly e posizionamento part.
    Ciao ragazzi,
    sto realizzando un Piper virtuale composto da più prodotti, sottoprodotti e part.
    Limitandomi a riportare product e part interessati dal problema vi schematizzo la struttura del product Alettone.1
    Alettone.1
    |-->Squadrette
    |----------> "alla centina alare" (catpart)
    |----------> "con rinvio" (catpart)
    |----------> "copy of alla centina alare" (catpart)
    [ottenuto da una copia con collegamento della parte "alla centina alare"]
    |----------> "senza rinvio" (catpart)
    [ottenuto da una copia con collegamento della part "con rinvio" ma una tasca]
    |-->Ribs (catpart)
    Ho creato poi dei vincoli tra le parti di Squadrette, collegando tra loro
    e collegando "copy of alla centina alare" (catpart) alla centina alare (perciò si chiama così);
    poi ho vincolato la Ribs alla part "senza rinvio", ma l'alettone.1 non è stato vincolato in alcun modo.
    Perché se sposto l'alettone.1 rispetto al product padre (o se sposto le squadrette) e poi aggiorno, tutto il gruppo alettone si sposta nella zona centrare della fusoliera? Spero che si veda dalle fote.
    • Tipo File: png ff1.png (237.1 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png ff2.png (196.8 KB, 11 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png ff3.png (101.9 KB, 12 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png ff4.png (186.2 KB, 18 Visualizzazioni)
    997
    Catia, Think3
    ciao Pan
    ti ho spedito la risposta per mail
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    ciao Pan
    Perchè per e-mail?
    997
    Catia, Think3
    Nella mail c'era un grosso allegato che era il lavoro di panormus, ma allego tranquillamente la risposta testuale:
    Penso che il tuo problema sia legato essenzialmente al fato che la struttura dell’ala non porta nessun vincolo, per cui rischi che assegnando un qualsiasi altro vincolo, l’insieme si muova senza controllo.
    Comunque negli assiemi (product) è sempre preferibile riportare anche le geometrie di base (tipo la geometria del profilo alare vedi assieme), successivamente la si blocca e la si nasconde dopo aver terminato la modellazione.
    Questo ti aiuta a tenere sotto controllo la geometria senza dover avere tutto il modello aperto.
    • Tipo File: png ala.png (115.9 KB, 14 Visualizzazioni)
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Grazie per la condivisione!
    E' lo spirito base di questo Forum!
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    grazie Ezio, ma non capisco che intendi per riportare le geometrie di base.
    997
    Catia, Think3
    Intendo la tua superfice che definisce il profilo d'ala.
    ho visto neo tuo modello che hai copiato spesso entità che si trovavano a livello di assieme più in alto in altri a livello più basso.
    Non é cosigliabile, allora cone nela foto tutte le geometrie di base seguono gli assiemi dove vengono utilizzate.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Non riesco a spostare la coppia squadretta/rinvio indicata in allegato e non capisco il motivo.
    grazie, comunque... ho compreso col tuo aiuto nuove cose sia su assembly che riguardo le superfici, grazie.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Giusto per capire se ha ripercussioni sul posizionamento:
    che differenza c'è tra incolla semplice e incolla con collegamento?
    Se copio una parte (tasto dx e incolla) e la posiziono posso poi vincolarlo ad un part magari di altro product facendo in modo che sia solo lui, il part copiato a spostarsi?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    é andata va...
    1. Trascinare part in assembly: problemi
      Di Pastameccanica nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    2. modalità di modifica di part in assembly
      Di bladina nel forum Solid Edge
    3. Da Assembly a Part
      Di gtemp nel forum Solid Edge
    4. RIDEFINIZIONE PART IN ASSEMBLY
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. part in assembly e sezioni dinamiche
