    1
    Ingegnere progettista
    Emilia romagna
    Catia V5
    Icon4 Superfici freestyle non parametriche??
    Buongiorno a tutti
    premetto che sono nuovo del forum,
    Sono un utilizzatore esperto di ProE, ma ultimamente mi sono dovuto convertire forzatamente all'uso di Catia V5 per la modellazione di superfici.
    Vi pongo subito il mio problema
    Entrando nel modulo FREESTYLE se traccio una curva di sketch e poi faccio eseguire una operazione di estrusione, la superficie che ottengo č del tutto "non parametrica", nel senso che se poi in un secondo tempo vado a modificare la curva sullo sketch la superficie non mi si aggiorna.
    La superficie nell'albero modello compare con il simbolino tradizionale ma con a fianco il disegnino di un fulmine....
    qualcuno sa darmi qualche spiegazione su questo fatto?
    sbaglio qualcosa io nella mia procedura o č una caratteristica di questo modulo?
    Vi ringrazio infinitamente in anticipo per le vs risposte
    buona giornata
    Stefano
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Citazione Originariamente Scritto da ste1879 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    buona giornata
    Stefano
    Ciao Stefano, č una caratteristica del modulo, se vuoi lavorare in modalitā parametrica devi usare GSD.
    Il FS nasce per la modellazione esplicita e non ha memoria della geometria di origine una volta realizzata la successiva.
    Credo venga usato nel settore industrial design, si crea una geometria approssimativa, poi tramite opportune intersezioni con piani si ottengono le curva base per poi lavorare in GSD e in modalitā parametrica.
    saluti
    1. Modulo "FreeStyle Sketch Tracer"
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 vari
    2. Top Solid - Creazione superfici parametriche
      Di Paolo C. nel forum TopSolid
    3. Linee 3D in FreeStyle
      Di panormus nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Quote parametriche
      Di fraribre nel forum AutoCAD
    5. creare superfici parametriche
      Di rossella nel forum Rhino3D
